Tuleja przednia rozrusznika
minoryt
Post autor: minoryt » śr sie 27, 2008 22:53
Ta co siedzi w obudowie sprzęgła.Może ktoś wie gdzie kupić tą malutką pierdołe.?
Najlepiej okolice Rybnika ,Wodzisławia Śl.Pytałem w ośmiu sklepach w okolicach Wodzisławia śl i kazdy robi głupia mine.Jedni nie wiedza o co chodzi a inni wiedzą i nie chca albo nie mogą tego sprowadzić(mała cena?).
Żebym choć wiedział jak toto wyglada to by sie dopasowało.Auto musze mieć na chodzie wiec nie moge jej wyciagnac i pognac do sklepu.
Zastanawie mnie jedno,przecież to dosyć częsta awaria rozrusznika a nawet w intercarsie nie maja.Mam jechac do ASO?
opony to podstawa
szopek87
Post autor: szopek87 » śr sie 27, 2008 23:21
a zaklad ktory naprawia rozruszniki alternatory powinien wiedziec o co chodzi w LBN jest taki typ i wszystko ma do rozrusznikow i alternatorow tylko trzeba wyciagnac i pokazac i ma od reki
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
tomek1977
Post autor: tomek1977 » śr sie 27, 2008 23:53
tam jest taka mala tulejka z mosiadzu.W warsztatach w ktorych naprawiaja rozruszniki i alternatory powinni cos miec.
norek111
Post autor: norek111 » czw sie 28, 2008 00:22
tomek1977 pisze:tam jest taka mala tulejka z mosiadzu.W warsztatach w ktorych naprawiaja rozruszniki i alternatory powinni cos miec.
dla scisłosci, tulejka jest wykonana z brązu fosforowego
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw sie 28, 2008 08:30
minoryt, intercars
zodiak
Post autor: zodiak » czw sie 28, 2008 08:42
Numer katalogowy to 049 911 257 B .
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
minoryt
Post autor: minoryt » czw sie 28, 2008 09:20
jaszczur pisze:minoryt, intercars
właśnie tam nie mieli
No tak w warsztatach co naprawiaja rozruszniki.Powinno to być w sklepach z częsciami.
Dzieki za rady
opony to podstawa
zodiak
Post autor: zodiak » czw sie 28, 2008 09:44
W intercarsie mają ale nie jest opisane czy to przednia, czy tylna (być może mają tylko tylne :/ ), są tylko wymiary 12x14x14mm (12 to średnica wewnętrzna, pozostałe to zewnętrzna i długość).
Nad ranem:
minoryt
Post autor: minoryt » czw sie 28, 2008 10:12
Serdeczne dzieki za podanie wymiarów tulejki przedniej,o to mi chodziło :pub: :pub: :pub:
opony to podstawa
zodiak
Post autor: zodiak » czw sie 28, 2008 10:21
zodiak pisze:W intercarsie mają ale nie jest opisane czy to przednia, czy tylna (być może mają tylko tylne :/ ), są tylko wymiary 12x14x14mm
Ale intercars nie podaje czy to przednia czy tylna!
Jedynie taką oferuje, ale nie precyzuje, że to przednia!
[ Dodano: Czw Sie 28, 2008 10:25 ]
Właściwa tuleja ma rozmiary : 12,1x14,12x12mm
źródło : http://motohurt.info/sklep/product_info ... s_id=75344
Nad ranem:
minoryt
Post autor: minoryt » czw sie 28, 2008 10:36
Musi to być to,bo teraz byłem w garażu bo mam tam stary drugi rozrusznik i srednica zewnętrzna tulejki tylnej to 20mm.
Mam nadzieje że rozwiazaliśmy problem tej nieszczęsnej tulejki :pub:
opony to podstawa
ptasior_87
Post autor: ptasior_87 » sob maja 02, 2009 14:53
ja dostalem taka tulejke u kolesia co sie elektryką zajmuje, bedą takie miec, tylko sie nie przyznają i nie chcą zabardzo sprzedawac bo wolą na robocie zarobic, koszty takiej tulejki muszą byc małe bo dostalem ją za darmoche
Golf MK3 1.6 ABU 93r.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
