Gaśnięcie silnika na wolnych obrotach
dago2
Post autor: dago2 » wt sie 26, 2008 16:39
Cześć .
Mam problem, mój golfik 1,6 benzynka 1996 r. od jakiegoś czasu gasnie na wolnych obrotach.
Problem narasta gdy silnik się nagrzewa poprostu noga z gazu silnik gaśnie. byłem u diagnosty który stwirdził że to silniczek krokowy, zmieniłem- nie pomogło.
Proszę o jakieś sugestie.
Pozdrawiam serdecznie.
dago2
Ostatnio zmieniony wt sie 26, 2008 16:42 przez dago2, łącznie zmieniany 2 razy.
Tomek 3t
Post autor: Tomek 3t » wt sie 26, 2008 18:36
witam:) słuchaj przed filtrem powietrza masz taki prostokącik (zapomniałem jak się nazywa:)) musisz go odkręcić i przedmuchać czymś. bądz jest taki specjalny sprej do tego ale już nie pamiętam jaki. to samo się działo u mojego także możesz sprubować:) pozdrawiam.
dago2
Post autor: dago2 » wt sie 26, 2008 21:21
Mówisz napewno o silniczku krokowym .
Był nawet wymieniany, nic nie pomogło.
Cypis876
Post autor: Cypis876 » wt sie 26, 2008 22:10
a przepustnice sprawdziłeś ???
stempel72
Post autor: stempel72 » wt sie 26, 2008 23:04
Umyj przepustnice w benzynie i daj znać. Powinno pomóc.
VR6 + STAG 300
dago2
Post autor: dago2 » śr sie 27, 2008 13:06
Myć jej nie myłem ale za to próbowałem z drugą przepustnicą , (wymieniałem razem z silniczkiem krokowym) i nic.
Pozdrowionka
[ Dodano: 27 Sie 2008 19:36 ]
No i nikt nie pomoże?
Pozdrowionka
Cypis876
Post autor: Cypis876 » śr sie 27, 2008 20:00
chyba że masz coś z pompką paliwa albo filtrem bo nic innego do głowy mi nie przychodzi
chyba żę wolne obroty masz za niskie
dago2
Post autor: dago2 » śr sie 27, 2008 20:09
Cypis czy te obroty można regulować?
suselu7
Post autor: suselu7 » śr sie 27, 2008 20:33
Podłącze się do tematu.
Mam dokładnie takie same objawy. Gaśnie tylko na rozgrzanym, na wolnych obrotach. Co lepsze z tym problemem walczyłem też w zeszłe lato. Czyszczenie i adaptacja przepustnicy pomogła. Po roku (25000km) problem powrócił. Niestety teraz czyszczenie przepustnicy nic nie dało. Może już całkiem padła?
Dzisiał podmieniłem przepustnice na inną (używkę) u elektromechanika i mam pojeździć zobaczyć...
Z tego co zauważyłem to na razie, na podmienionej, wolne obroty falują między 800 a 1000. W tym silniku (AEE) powinny być jednak na poziomie 640. Ale za to autko już nie gaśnie:D
Zobaczę i opiszę jak się sytuacja rozwinie.
Dzięki za pomoc <beer>
dago2
Post autor: dago2 » śr sie 27, 2008 20:37
U mnie podmiana nic nie pomogła.
suselu7
Post autor: suselu7 » śr sie 27, 2008 20:55
No właśnie. Co może jeszcze być przyczyną tego gaśnięcia na wolnych ??? bo jak czytam forum to mnóstwo golfów AEE (96r,97r) ma z tym problem:/
A może podmienili Ci na również zepsutą? ;)
dago2
Post autor: dago2 » śr sie 27, 2008 21:15
No może coś w tym jest,ale czekam bo sprzedawca wysłał mi dwie do przetestowania:-)
Cypis876
Post autor: Cypis876 » śr sie 27, 2008 21:16
POwinno się dać ale nie wiem jak to w mk3 się robi. MOżesz się też pokusić o sprawdzenie dawki paliwa może na zimnym silniku ma wiekaszą a pożniej ja się nagrzej zmniejsza się i może jest za mała bo na 100% masz problem z wolnymi obrotami jeśli mówisz że po puszczeniu gazu gasnie
[ Dodano: 27 Sie 2008 21:26 ]
suselu7, no i bardzo dobrze że niegaśnie bewnie się pobawiłeś z obrotami albo z dawką paliwa
[ Dodano: 27 Sie 2008 21:51 ]
na wolnych obrotach powinno być 900 obr/min a jak ustawisz 640 obr/min to autem bedzie trzaść na wszystkie strony. I jak się dowiedziałem można to zrobić komputerwo ponoć
suselu7
Post autor: suselu7 » ndz wrz 07, 2008 22:42
Sytuacja bez zmian. Na podmienionej przepustnicy auto nie gaśnie, natomiast obroty falują pomiędzy 800 a 1000. Czy tak można jeździć? bo mi to nie przeszkadza tylko czy przypadkiem się zaraz nie okaże że mi coś padnie przez te podwyższone, falujące obroty...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 78 gości
