[MK4] Dioda na tapicerce drzwi kierowcy
zamek trzeba wymontować po uprzednim zdjęciu tapicerki drzwi i odkręceniu blachy z prowadnicami ślizgów od szyb, sam zamek trzymią dwie śruby torx, które masz na mojej drugiej fotce w moim poście powyżej (jest on w metalowo-plastikowej obudowie, którą jeszcze dodatkowo trzeba rozebrać i wyjąć i wyczyścić mikrowłącznik oraz wyjąć płytkę drukowaną i przelutować na nowo nóżki pinów z gniazdka przy niej (zwłaszcza na pinach 2, 4 i 6).
Jeśli będziesz chciał naprawić sobie wkładki czyli bębenki zamków w drzwiach to wstrzymaj się dzień lub dwa to zapodam fotorelację z ich demontażu i naprawy bo szkodą wydawać kasy na zakup nowych lub dorobienie pod kluczyk.
Ostatnio zmieniony czw cze 19, 2008 05:00 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam jasne że się wstrzymam i poczekam!!!
Dzięki wielki szacunek kolego!!!
[ Dodano: 02 Lip 2008 20:05 ]
Witam.
Chciałbym podziękować koledze Sztomelowi. Dzięki jego szczegółowej prezentacji całkowicie sam naprawiłem wkładki zamków o budowie których wcześniej nie miałem zielonego pojęcia!!!
Dzięki za Pomoc!!!
Witam.
Dzięki za Pomoc!!!
powiedzcie mi czy jest szansa abym kupił gdzieś zamki do VW4 1,4 16v 1997r produkcji. kiedy kupiłem samochód wiedziałem, że działa tylko zamek od strony kierowcy tzn. samochód moge zamknąc tylko od strony kierowcy i otworzyć od strony kierowcy. próba otwarcia od strony pasażera i bagaznika jest niemozliwa bo kluczyk sie przekręca. dlatego pytam sie czy jest mozliwa naprawa tych zamków czy całkowita wymiana. no i czy znacie koszt naprawy. z góry dziękuje za odpowiedź w tej sprawie.
Może ktoś pomoże mi w takim problemie a mianowicie, centralka działa prawidłowo z pilota zamyka i otwiera drzwi. Z kluczyka natomiast działa tylko zamykanie drzwi natomiast otwieranie nie działa wogle. Problem jest tylko w drzwiach kierowcy, drzwi pasażera działaja prawidłowo.
Co może być tego przyczyną??
zamykanie mk 4
mam pytanko jak jak otwieram z pilota mojego golfika mk4 migaja dwa razy migacze, a gdy zamykam to raz mi migną a raz nie na potwierdzenie zamknięcia czemu tak się dzieje? dodam ze za każdym razem zamki sie zamykają tylko raz światła migają a raz nie? prosze o pomoc
a ja mam taki problem centralny, kluczykiem zamyka sie normalnie,a z oryginalnego pilota w kluczyku wogole nie reaguje,na poczatku myslalem ze to baterie wymienilem i dalej to samo znajomy podlaczal mi auto pod komputer i pokazalo cos ze pilot byl wcisniety 200 razy poza zasiegiem i cos sie zablokowalo.POMOZCIE!!!
Spróbuj jeszcze raz zaadaptować kluczyk tzn.pilota .W ten sposób ze musisz mieć 2 kluczyki na początku,jeden do stacyjki ,włączasz zapłon.A drugi do drzwi .Zamykasz drzwi kluczykiem i naciskasz przycisk na pilocie od zamykania drzwi następnie otwierasz i tak samo naciskasz przycisk od otwierania.Powinno pomócWOJTEK_J1 pisze:a ja mam taki problem centralny, kluczykiem zamyka sie normalnie,a z oryginalnego pilota w kluczyku wogole nie reaguje,na poczatku myslalem ze to baterie wymienilem i dalej to samo znajomy podlaczal mi auto pod komputer i pokazalo cos ze pilot byl wcisniety 200 razy poza zasiegiem i cos sie zablokowalo.POMOZCIE!!!
TDi 205Km410Nm viewtopic.php?f=&t=177928" onclick="window.open(this.href);return false;
R36 320Km403Nm viewtopic.php?f=&t=394736" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk1 viewtopic.php?f=&t=362930" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzieki za zainteresowanie,wlasnie wracam probowalem i nic dalej zero reakcji.uksz pisze:Spróbuj jeszcze raz zaadaptować kluczyk tzn.pilota .W ten sposób ze musisz mieć 2 kluczyki na początku,jeden do stacyjki ,włączasz zapłon.A drugi do drzwi .Zamykasz drzwi kluczykiem i naciskasz przycisk na pilocie od zamykania drzwi następnie otwierasz i tak samo naciskasz przycisk od otwierania.Powinno pomócWOJTEK_J1 pisze:a ja mam taki problem centralny, kluczykiem zamyka sie normalnie,a z oryginalnego pilota w kluczyku wogole nie reaguje,na poczatku myslalem ze to baterie wymienilem i dalej to samo znajomy podlaczal mi auto pod komputer i pokazalo cos ze pilot byl wcisniety 200 razy poza zasiegiem i cos sie zablokowalo.POMOZCIE!!!
Mam problem z tylną klapą Golfa IV, mianowicie centralny zamek z pilota zamyka wszystkie drzwi oprócz klapy od bagażnika. Nie bardzo wiem do czego się przyczepić. Odłączyłem kostkę z przewodami od zamka i podłączyłem kontrolkę i podczas zamykania i otwierania centralnego zamka nie było tam żadnych impulsów elektrycznych. Czego i gdzie szukać ?
Witam,mam podobny problem,gdy zamykam auto,po przekręceniu kluczyka w zamku,pali mi bezpiecznik i zamyka tylko drzwi od kierowcy.(to auto 3drzwiowe).Dioda też nie mryga.Po odłączeniu kostki z klapy bagażnika jest oki.Drzwi kierowcy i pasażera się zamykają,dioda miga .Czyli wina w klapie prawdopodobnie.Zobaczymy jak będzie dłużej,bo to była tylko próba .Trochę z tym pojeżdżę i sprawdzę .cinek2004 pisze:relnet13, moze przetarte kable w gumowej oslonie miedzy klapa a karoseria.
- ziomek1988
Witam Was, czytam ten temat i musze się dołączyć a mianowicie:
U mnie jest tak że nie działa oświetlenie jak otworze dzrzwi kierowcy, nie działa brzęczyk i centralny zamek-jednak czasami jak wychodząc z auta nacisne przycisk zakmnięcia drzwi to nagle wszystko zaskakuje, i działa brzęczyk, central i oświetlenie ale gdy zamkne drzwi i ponownie otworze to już nie...gdzie szukać tutaj przyczyny?? Gdyby coś było uszkodzonego to chyba w ogole by mi nic z tych rzeczy nie działało a tu czasami zaskakuje....
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/59ff7eee66697ba2.html][img]http://images44.fotosik.pl/291/59ff7eee66697ba2.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=269407][b][size=150]Golf Generation - kliknij i oceń[/size] [/b][/url]
Kolego masz "zimny lut" w zamku najprawdopodobniej ,przeczytaj cały temat będziesz wiedzieć o co chodzi.ziomek1988 pisze:Witam Was, czytam ten temat i musze się dołączyć a mianowicie:
Jakiś czas temu rozebrałem swoje tylne prawe drzwi,żeby naprawić właśnie zimne luty w zamku.I mam nadziej że już nigdy więcej,dużo wcześniej robiłem to samo w drzwiach kierowcy.I powiem szczerze że przednie drzwi to pikuś, dopiero drzwi tylne to wyzwanie.Czytałem wcześniej że mieliście problem z klinem który trzyma szybę,ja poradziłem sobie w ten sposób,jak widać na zdjęciu, czyli wyciągnąłem go szczypcami trzymając za wcześniej w niego wkręcony wkręt .Może się komuś przyda na przyszłość ta rada
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 268 gości
