Kosmiczne spalanie
ksi77
Kosmiczne spalanie
Post autor: ksi77 » wt sie 26, 2008 14:29
Witam. Mam duzy problem: moj golf 1.8 na wtrysku pali (przy normalnej jezdzie po miescie) 18l/100km. Jest to tak ze dwa razy za duzo i troszke to za drogo jak na moj skromny budzet. Do tego ostro kopci, na zimno ma cholernie wysokie obroty, na goraco bez gazu zaczyna zwalniac (obroty) az w koncu gasnie. Jakie moga byc tego powody??? sonda, problem z ssaniem czy moze komputer.... Poradzcie cos prosze
szopek87
Post autor: szopek87 » wt sie 26, 2008 14:30
"lewe" powietrze w układzie ssącym? Np. przez podstawę monowtrysku? Czasem się zdarza (wtrysk powinien się tylko b.lekko przechylać, nie może się bujać, jak się buja, tzn. że to to - rozwarstwiona guma w podstwce. I wtedy niezależnie od innych objawów dużo żłopie.
Padnięta sonda lambda? (ale sonda nie steruje silnikiem na zimno, tylko po nagrzaniu)
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt sie 26, 2008 14:31
ksi77 pisze: sonda,
to moze być powód
norek111
Post autor: norek111 » wt sie 26, 2008 14:32
odepnij sonde to wyjdzie czy w niej problem
[ Dodano: 26 Sie 2008 14:36 ]
i reset sterownika
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt sie 26, 2008 15:08
norek111 pisze:odepnij sonde to wyjdzie
tak odrazu nic nie wyjdzie komp łapie błędy (pomału ) w rezultacie po dłuzszym uzytkowaniu z padniętą sondą objawy są podobne jak pisze ksi77
norek111
Post autor: norek111 » wt sie 26, 2008 15:13
dziejo pisze:
po resecie wruci do nastaw fabrycznych
tomek1977
Post autor: tomek1977 » czw sie 28, 2008 22:36
zacznij od czujnika temperatury silnika(ten na cztery piny) odpowiedzialny jest za urzadzenie rozruchowe moze nie wylaczac ssania i wtedy duzo pali(czesta przyczyna)
szopek87
Post autor: szopek87 » sob wrz 06, 2008 16:36
sonda nie dziala na zimnym silniku tylko od pewnej temperatury wiec sonda powinna byc dobra , a juz jak mowa o czujnikach to sprawdz wszystkie bo nie zawsze ten w bloku jest zly
tomek1977 pisze:zacznij od czujnika temperatury silnika(ten na cztery piny)
a w 1.8 jest czujnik 4 pinowy czy ja mam w swoim dwu pinowy w bloku
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 219 gości
