Napisz tutaj co go boli
dawo
Post
autor: dawo » ndz lis 06, 2005 14:54
mam Golfa II 1990 rok 1,3 wielopunktowy wtrysk. we wszystkich katalogach i oznaczeniach numery silników zaczynają się lub zawierają LITERY a u mnie jest tylko 8 cyfrowy numer 84642557 silnik ma 40kW 55KM. mechanik powieczdział że to jakaś seria golfów z silnikami które wychodziły w golfach polówkach i wartburgach. co możecie o tym powiedzieć
olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Post
autor: olozwirski » ndz lis 06, 2005 20:49
Prawdopodobnie masz silnik o oznaczeniu NZ. Wiecej info znajdziesz na tej stronie w temacie o danych technicznych i oznaczeniach.
tauka
- Forumowy spamer :)
Post
autor: tauka » pn lis 07, 2005 02:27
Napewno masz silnik NZ. Mam taki sam. W polówkach napewno wychodziły ale czy w wartburgach to nie wiem. A skąd spisałeś numer?? w tym modelu powinien on byc na bloku silnika pod wężami pod aparatem zapłonowym.
dawo
Post
autor: dawo » pn lis 07, 2005 20:39
tauka pisze:w tym modelu powinien on byc na bloku silnika pod wężami pod aparatem zapłonowym.
no tam go chyba nie ma, ale zobacze jeszcze raz ??? ten mój numer 8 cyfrowy jest po lewej stronie z przodu bloku przy alternatorze ?
Zbikra
Post
autor: Zbikra » pn lis 07, 2005 21:14
dawo pisze:tauka pisze:w tym modelu powinien on byc na bloku silnika pod wężami pod aparatem zapłonowym.
Ja mam Jetke z silnikem 1,3 gaźnikowym. Typ tego silnika to 2G, a numer silnika: 84011067
eman
Post
autor: eman » wt lis 08, 2005 00:54
mam ten sam silnik co ty 1.3 na wielopunkcie i nr zaczyna sie od MU i tez nie wiem o co chodzi bo wg tabeli jest to 1,8:)
pozdrawiam
eman
guli
Post
autor: guli » wt lis 08, 2005 16:12
Ja też mam NZ'a z takim numerem. Prawdopodobnie wymieniany był blok silnika - tak przynajmniej powiedzieli mi w ASO, ale też nie byli pewni.
FosGate
Post
autor: FosGate » śr lis 09, 2005 00:20
dawo pisze:mam Golfa II 1990 rok 1,3 wielopunktowy wtrysk. we wszystkich katalogach i oznaczeniach numery silników zaczynają się lub zawierają LITERY a u mnie jest tylko 8 cyfrowy numer 84642557 silnik ma 40kW 55KM. mechanik powieczdział że to jakaś seria golfów z silnikami które wychodziły w golfach polówkach i wartburgach. co możecie o tym powiedzieć
na 10000% jest to silnik NZ
_______________________________
www.stylepoznan.com
dawo
Post
autor: dawo » pn lis 14, 2005 17:47
no tak na 100000% NZ ale nigdzie to nie jest nabite na silniku lub karoseri
guli
Post
autor: guli » pn lis 14, 2005 18:46
dawo pisze:no tak na 100000% NZ ale nigdzie to nie jest nabite na silniku lub karoseri
Powinno być na tabliczce znamionowej i chyba na naklejce w bagażniku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
