Problem z niedziałającymi kierunkowskazami.
kamxp125
Post autor: kamxp125 » wt sie 26, 2008 06:46
Witam, wczoraj rozebrałem manetki od kierunków i od wycieraczek, ponieważ manetka od wycieraczek mi się ułamała, kupiłem nową wszystko zamontowałem, kostki wpiełem. No i jest problem bo teraz nagle przestaly działać kierunkowskazy, przekręcam stacyjke i nic ani lewy kierunek ani prawy. Światła długie działają i też działa to że jak dam kierunek bez włączonego zapłonu zaświeci mi się śwwiatło, Awaryjne też działają co może być nie tak ?? Czyżby spalony bezpiecznik ?? Jeśli tak to który ??
[img]http://images49.fotosik.pl/176/3f87b803b0da2cd7.jpg[/img]
MK3 1.9TDI i mkniesz jak strzała
szopek87
Post autor: szopek87 » wt sie 26, 2008 09:45
moze byc spalony bezpiecznik a moze kolego przelacznik od kierunkow sie podpalil na tych stykach
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
kamxp125
Post autor: kamxp125 » wt sie 26, 2008 10:07
Sprawdzwe ten przełącznik ale moze to przekaźnik ??
Pablo87
Post autor: Pablo87 » wt sie 26, 2008 10:43
jakby to byl przekaznik to bys nie mial awaryjnych tez... proponuje rozebrac jeszcze raz i sprawdzic ten przelacznik ... A jezeli jeszcze nie sprawdziles bezpiecznika to zacznij od tego :grin:
ciezka noga jest niczym "zly dotyk" - boli przez cale zycie ]:->
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt sie 26, 2008 12:36
Często też powodem takiego stanu jest nie do końca wciśnięta złączka w manetce
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
kamxp125
Post autor: kamxp125 » wt sie 26, 2008 13:16
OK to bezpiecznik nr 17 się pierdzielnął a ja już przekaźnik kupiłem ;/
Murzynka
Post autor: Murzynka » śr wrz 03, 2008 11:49
Mi nie działają obecnie tylne wysiadły dwa jednocześnie, działa tylko przód ...
no i wcześniej cześtotliwość migania sie znacznie zwiększyła, czyżby to był jakiś alarm że za chwilę padną tylne :panna: ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr wrz 03, 2008 12:21
Murzynka pisze:czyżby to był jakiś alarm że za chwilę padną tylne
nie bo już padły. Może masy brak tylko.
Tical
Post autor: Tical » śr wrz 03, 2008 12:48
Murzynka pisze:no i wcześniej cześtotliwość migania sie znacznie zwiększyła
U mnie jak wlaczalem kierunkowskaz i slychac bylo wyraznie, ze szybciej "pika" to mialem spalona zarowke w innym kierunkowskazie (po tej samej stronie auta).
2x mnie to spotkalo i 2x ta sama przyczyna.
Murzynka
Post autor: Murzynka » śr wrz 03, 2008 13:08
Paweł Marek pisze:Murzynka napisał/a:
wiem, że padły :D piszę tak ogólnie, że najpierw zwiększona częstotliwośc, po czym padły tylne swiatła.
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr wrz 03, 2008 14:15
Należy próbować wyjąć i włożyć ponownie każdą kostkę do lamp tylnych, szczególnie lewej bo przez lewą idzie zasilanie do prawej też (to dla łatwiejszego montażu haka).
krisch
Post autor: krisch » śr wrz 03, 2008 14:34
Siemka chłopaki też mam problem z kierunkowskazem, ale konkretnie przednim prawym. Zaczęło się od tego, że raz na jakiś czas zaczęło szybciej migać. Teraz ciągle szybko miga i nie świeci się ww. żarówka, mimo iż nie jest przepalona, wrzucałem też tam inną i przeczyściłem styki w gieździe żarówki i nic, niekiedy też (choć b. rzadko) w ogóle nie załącza mi się prawa strona kierunkowskazów. Od czego powinienem zacząć ?
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr wrz 03, 2008 14:39
okrągłe złącze wielostykowe koło chłodnicy polecałbym uwadze Kolegi. Przy braku całej jednej strony - także wtyki z tyłu skrzynki bezpieczników, przełącznik kierunkowskazów i wtyk do niego
Murzynka
Post autor: Murzynka » śr wrz 03, 2008 14:40
Zico63b pisze:Należy próbować wyjąć i włożyć ponownie każdą kostkę do lamp tylnych, szczególnie lewej bo przez lewą idzie zasilanie do prawej też (to dla łatwiejszego montażu haka).
No własnie u mnie ta kostka się upaliła :(
i powiedziano mi że trzeba teraz wymienić całą elektrykę (+podłączenie obok haku) co jest droższą opcją i że cena... 400-500 zł :)
Czy ta cena jest normalna, rozumiem robociznę, ale czy częsci są aż tak drogie ?
Jestem cokolwiek załamana.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
