podświetlanie regulacji nawiewu
witam wszystkich, piszę po porade poniewaz vw mam od niedawna i jeszcze nieznam wszystkich cech tej marki, dokładniej posiadam borę z 2001 roku, z auta ogólnie jestem zadowolony ale dziwi mnie jedna rzecz pokrętła regulacji nawiewu bo takie posiadam niesa podświetlane czy to tak ma być? czy może te pokretła są podświeltane a u mnie coś niedziała, dodam że dolne przyciski od klimy i obiegu świecą, z góry dzięki i pozdrawiam.
Koledze newstyl chodzi chyba o pokrętła nawiewów - ciepło/zimno, nogi/szyba/kratki i siłą nadmuchu.newstyl pisze:W 3 kratkach by poszła ? Może ktoś wymienił kratki na te bez podświetlania ?
A tam pod środkowym pokrętłem jest jedna żarówka, która podświetla wszystkie trzy.
Ostatnio zmieniony pn sie 25, 2008 23:16 przez Kamel, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
a właśnie że jedno, bo jak czasem sie zapala tzn że żarówka dobra jest chyba no nielukjar7 pisze:jedno albo drugie, sam udzieliles sobie odpindyczes pisze:Podepnę się pod temat-u mnie czasami podświetlenie zanika, jak stuknę w pokrętła to się zapala.Pewno jakiś niekontakt czy również żarówka do wymiany?
- lukjar7
ja miałem taki cyrk ze urwany drucik po potrząśnięciu trafiał na swoje miejsce i żarówka świeciławojtas4589 pisze:a właśnie że jedno, bo jak czasem sie zapala tzn że żarówka dobra jest chyba no nielukjar7 pisze:jedno albo drugie, sam udzieliles sobie odpindyczes pisze:Podepnę się pod temat-u mnie czasami podświetlenie zanika, jak stuknę w pokrętła to się zapala.Pewno jakiś niekontakt czy również żarówka do wymiany?
Ostatnio zmieniony czw sie 28, 2008 19:58 przez lukjar7, łącznie zmieniany 2 razy.
Witam a konkretniej jak wymienić tę żarówkę. Wyciągnąłem ten przełącznik kombinerkami ale ta żarówka jest tak mała, że złapać jej nie mogę ani wyciągnąć. Ona jest na jakimś cokole czy jak ?
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
greg
tak po prostu metodą do siebie na chama? Bo jak ją palcami złapałem to wyciągnąłem o 4 mm i dalej nie szło a że nie chciałem niczego rozwalić to nie próbowałem dalej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
