Swieci sie kontrolka airbag
Witam mam problem zwiazany z airbagami w swoim golfie mk3. A wiec posiadam dwie poduszki powietrzne i odkad zakupilem auto swiecila sie kontrolka od airbagow... byly wlasciciel mowil ze jezdzil na sportowej kierownicy wiec odpial airbaga kierowcy, a przy sprzedaz zamontowal orginalna kiere ale jej nie podpiol... Wiec zdemontowalem kierownice podpielem jaska do zlacza... Jednak problem z kontrolka dalej wystepowal, dlugo nie myslac podpielem vaga pod auto i tu mnie zaskoczenie wzielo, bo poinformowal mnie, ze nie moze sie polaczyc z komputerem od airbagow
poradzicie cos, moze ktos z was juz mial taki problem... Bo sam nie wiem za bardzo co robic, czy szykowac sie na nowy sterownik do jaskow czy moze co innego
Jak to ugryzc?? Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn sie 25, 2008 22:31 przez Pablo87, łącznie zmieniany 1 raz.
sprawdz wtyke od sterownika airbag czy jest podpieta a vag z silnikiem się łaczy
[ Dodano: 25 Sie 2008 21:07 ]
reset nic nieda nawet jesli auto miało wywalone poduchy to i tak powinien się połączyćdanioo pisze:Proponuję na początek reset komputera w aucie, a później sprawdź czy się połączy.
Może ten poprzedni właściciej dupną autko i poleciały poduchy ??
nie poduchy sa a vag normalnie sie laczy z motorem...pozatym juz aku byl odlaczany kilkaktornie... zagladalem do sterownika i wyglada jakby nikt tam nigdy nie zagladal... nakretki od mocowan w nie naruszonym stanie
fakt ze kosc od jaska jest podlaczona od strony kierowcy i ciezko sie tam dostac zeby cos zobaczyc, a biorac pod uwage ze nikt tam wczesniej nie zagladal jest mozliwosc aby kosc sama sie wypiela??
ciezka noga jest niczym "zly dotyk" - boli przez cale zycie ]:->
Sama się nie wypnie.Ma zabezpieczenie.Ja miałem podobny przypadek.Musiałem wymieńić moduł poduszki(kość),bo na vagu pokazywała za wysokie napięcie.Po wymianie bez problemu wykasowalem poduszke.Pablo87 pisze:nie poduchy sa a vag normalnie sie laczy z motorem...pozatym juz aku byl odlaczany kilkaktornie... zagladalem do sterownika i wyglada jakby nikt tam nigdy nie zagladal... nakretki od mocowan w nie naruszonym staniefakt ze kosc od jaska jest podlaczona od strony kierowcy i ciezko sie tam dostac zeby cos zobaczyc, a biorac pod uwage ze nikt tam wczesniej nie zagladal jest mozliwosc aby kosc sama sie wypiela??
Jacek
A jakies info o numerze przekaznika dalo by rade podac ??
Bo w sumie jezeli w moim przypadku vag w ogole nie chce sie polaczyc to wyglada na to ze jakies zasilanie jest odciete lub zwyczajnie odpiete... Dobrze mysle??
Ostatnio zmieniony pn sie 25, 2008 22:12 przez Pablo87, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 336 gości
