[MK3 MATCH II]LEKKO POMODZONY AFN - prawie jak 20 Jahre :)
Moderator: G0 Karcio
Rapix
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Rapix » czw sie 21, 2008 11:23
cowboy ja się nie wstydzę i wszystko opisze w swoim czasie szczególnie dużo będzie o Panu Karambolu....
A tak swoja drogo powodzenia życzę i oby kuni przybyło :grin:
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pt sie 22, 2008 08:11
Rapix pisze:cowboy ja się nie wstydzę i wszystko opisze w swoim czasie szczególnie dużo będzie o Panu Karambolu....
ja bym na Twoim miejscu się mocno zastanowił dwa razy zanim cos bym napisał
to taka moja podpowiedz
micky
Post autor: micky » ndz sie 24, 2008 21:58
Co dalej sie dzieje z maszyna? Ogarnąłes juz ten "remoncik"? :)
cowboy
Post autor: cowboy » pn sie 25, 2008 10:25
micky pisze:Co dalej sie dzieje z maszyna? Ogarnąłes juz ten "remoncik"? :)
chyba zaczyna wszystko zmierzac ku końcowi...
po walnieciu w koziolka urwal sie zaczep od FMIC-a i obcierał o chłodnice klimy i sie nieszczelność zrobiła, wiec trzeba usunać nieszczelność z chłodnicy klimy i dospawać mocowanie FMICa. które rzeczywiście było zbyt delikatne - ale to na szybko było przyspawane..
jakieś jeszcze pewnie drobne pierdoły po drodze wyjdą ale licze ze w środe wieczorem golfik bedzie smigał..
praktycznie juz nic wielkiego nie moze wyskoczyć, bo wszystko jest rozebrane w drobny mak..
w ogóle w tym aucie juz wszystko było rozebrane, wymienione, wyczyszczone itd
zawias, heble, skrzynie, silnik, turbo, wnetrze, zegary, ECU itd wiec nic mnie juz nie zaskoczy :)
po odbiorze autka z G-LAB wymieniam łozyska amorów, gumy, talerzyki i montuje rozpórke górną i na geometrie śmigne chyba do Biernackiego..
no i z modów to byłoby chyba na razie w tym sezonie na tyle...
na przyszły rok moze uda mi sie z USA ściągnąć zderzaki...
Ostatnio zmieniony wt sie 26, 2008 10:29 przez cowboy, łącznie zmieniany 1 raz.
Matijas
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Matijas » pn sie 25, 2008 11:29
heheh bez kitu, ale jeszcze chyba elektryke szyb mozesz zmienic, bo nie ruszana byla;p :green_fuck: :grin:
Ciekawy jestem jak z konikami bedzie? nie pokusisz sie o 11mm?
[ Dodano: 25 Sie 2008 11:29 ]
Bedzie rpaktycznie nowy silnik wiec moze pierwsze w PL 18x ps by peklo? (w AFN 1z):chytry: :chytry:
Ostatnio zmieniony pn sie 25, 2008 11:30 przez Matijas, łącznie zmieniany 2 razy.
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » pn sie 25, 2008 11:34
Matijas pisze:heheh bez kitu, ale jeszcze chyba elektryke szyb mozesz zmienic, bo nie ruszana byla;p :green_fuck: :grin:
Na jednej z majóVWek pamiętam że jeden podnośnik odmówił posłuszeństwa więc zaliczone i to :helm:
Rapix
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Rapix » wt sie 26, 2008 01:03
1z z mocna 180KM już był ;) wiec nie będzie pierwszy....
Matijas
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Matijas » wt sie 26, 2008 09:24
Rapix pisze:1z z mocna 180KM już był wiec nie będzie pierwszy....
czyj?? jest na forum?
Kenaj
Post autor: Kenaj » wt sie 26, 2008 10:10
ja wiem, że napewno AW69 przechodził te moce, a własnie miał 1zecika pod maską :green_fuck:
"Volkswageny nie kapią olejem, one tak zaznaczają swój teren"
Matijas
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Matijas » wt sie 26, 2008 10:22
cos kojarze ze wywalil 1z i zmienil na ALH wlasnie jak nie mogl wskoczyc wyzej niz 170km
cowboy
Post autor: cowboy » wt sie 26, 2008 10:24
Kenaj pisze:ja wiem, że napewno AW69 przechodził te moce, a własnie miał 1zecika pod maską :green_fuck:
spokojnie, ja tam juz dawno pisałem nie chce juz zwiekszać mocy :)
właściwie to chce zeby golf jeździł :) żałuje że zacząłem ten remont... kasy i nerwów poszło sporo..
ciągle coś nie tak, koles wysłał blok ale zapomniał o podporach wału... trzeba było znowu kombinować przesyłać pociągami, autobusami paczki z Jeleniej do Wawy i dalej do Łodzi..
Nawet panewki z pudełka źle skompletowane ... ale wspieram chłopaków duchowo, mam nadzieje ze nie wymiekną :)
mysle sobie, że dobrze, ze nie sprzedałem tego auta (choć o tym że trzeba czapke sciagać otwarcie pisałem) bo wyszłoby ze nowy właściciel sie musi pałowac..
ale nic to w środe jade na wyjazd szkoleniowy w okolice Zaprzala, moze jakiejś pozytywnej diesloenergii nałapię tam i mam nadzieje ze jak wróce w niedziele to bedzie juz klekotał :)
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt sie 26, 2008 10:31
cowboy pisze:ale nic to w środe jade na wyjazd szkoleniowy w okolice Zaprzala, moze jakiejś pozytywnej diesloenergii nałapię tam
o tak, u nas jest pozytywne dieslowe powietrze ;p
dokad jedziesz?
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
Kenaj
Post autor: Kenaj » wt sie 26, 2008 11:09
Matijas, na 1z miał 230km, dopiero potem stwierdził, że wymieni motor na nowszy
cowboy, masz racje, zdrowe 160km spokojnie daje rade i napewno wystarczająco zaspokaja emocje. Mam nadzieje, że to koniec Twoich problemów
Rapix
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Rapix » wt sie 26, 2008 20:39
Mówiłem Ci nie zaczynaj ;)
Matijas i Kenaj aw miał z hamowane 180KM potem skończyło się turbo od awx i włożył gt22 ale na tym turbo w zasadzie auto nie jeździło bo zaraz dorwał "niby świeży alh", a 1zet został sprzedany i śmiga teraz w innym aucie ;)
Wróć do „Zakończone projekty”
