bezpiecznik i wieczne problemy :/
hmm wzmacniacz mam przykręcony do fotela .. oparcie jest blaszane ... kurde ale będzie problem z masa bo nie mam takiego kabla :/ o takiej samej srednicy i tak długiego.
hmm powiem ze to nawet moze być cos z tą masą, bo w sumie wzmacniacz lezał w bagażniku te 3 dni nie przykręcony tylko na wykładzinie ... jak jechalem to bagaznik był full załadowany i moze dotknąl gdzieś metalowej części w bagazniku <hmmm>
kurde sam juz nie wiem co sie tam z nim dzieje :/
[ Dodano: 21 Sie 2008 23:17 ]
ale jutro z rana jak wstane to przetrzepie cały kabel plusowy i odkręce wzmacniacz od fotela i wyjme radio i wszysto popodłaczam tak jakby na nowo i zobacze co bedzie :/
a czy moze byc cos od tego ze wzmacniacz dotyka metalowej czesci w bagazniku, a masa tez jest do kasoseri podpieta i strzela bezpiecznik ?
Witajcie znów
proszę o wyrozumiałość :p i nie krzyczeć na mnie :p z góry wielkie/ogromne podziękowania dla kolegi Slavwek.ie jak również zeby nie bylo calej reszcie udzielającej się w tym temacie tez podziekował
usterke znalazłem i oto proszę..
problem znajdował się na wysokości skrzynki bezpiecznikow tam przy wejscu z silnika do środka ..
za cierpliwość i pomoc wielkie dzięki dla Was
problem znajdował się na wysokości skrzynki bezpiecznikow tam przy wejscu z silnika do środka ..za cierpliwość i pomoc wielkie dzięki dla Was
Ostatnio zmieniony sob sie 23, 2008 11:28 przez Laik86, łącznie zmieniany 1 raz.
