Silnik nagle gasnie
tomaszekg999
Silnik nagle gasnie
Post autor: tomaszekg999 » pt sie 22, 2008 22:50
Witam. Mam taki problem podczas jazdy silnik nagle mi gasni po cofnieciu kluczyka ponownie odpala i jest dobrze przez jakis czas jazdy i znowu to samo. Sprawdziłe kostke w stacyjce i jest wszystko ok. Spotkał może się z takim problemem jezeli tak to prosił bym o pomoc. silnik to bezyna 1,4 rok 95. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony sob sie 23, 2008 22:07 przez tomaszekg999, łącznie zmieniany 1 raz.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pt sie 22, 2008 22:54
masz już do wymiany kostkę stacyjki, miałem to samo.
potem wymiana (fotoporada poniżej):
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... i+stacyjki
tomaszekg999
Post autor: tomaszekg999 » pt sie 22, 2008 23:03
Teź tak myslałem i dlatego podłonczyłem go na krutko omijając kostkie i jest to samo,moze jakąs podpowiedz zeby to sprawdzic bo z tego co zaówazyłem duzo rozbierania a przyczyną moze nie byc ta kostka.
szopek87
Post autor: szopek87 » pt sie 22, 2008 23:39
a dlugo tak ci pochodzi zanim zgasnie???
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
alex841
Re: MK3 silnik nagle gasne
Post autor: alex841 » sob sie 23, 2008 15:39
tomaszekg999 pisze:Witam. Mam taki problem podczas jazdy silnik nagle mi gasni po cofnieciu kluczyka ponownie odpala i jest dobrze przez jakis czas jazdy i znowu to samo. Sprawdziłe kostke w stacyjce i jest wszystko ok. Spotkał może się z takim problemem jezeli tak to prosił bym o pomoc. silnik to bezyna 1,4 rok 95. Pozdrawiam
a czy po zgaśnięciu odpala na dotyk czy trzeba nieraz nim pokręcić? Czy odpala zawsze czy czasem trzeba poczekać parę minut aż "nabierze ochoty do współpracy"?
dobry golf nie jest zły
gawroon
Post autor: gawroon » ndz sie 24, 2008 19:14
Miałem taką sytuację w passacie b3 1.8, okazało się że to wina korka wlewu paliwa. Był nieoryginalny i nie działał jak należy. W zbiorniku tworzyło się podciśnienie na tyle duże ze pompa nie miała siły tłoczyć paliwa i silnik gasł. Usterkę rozpoznałem po tym, że jak zgasł to szybko odkręciłem korek i usłyszałem jak jest zasysane szybko powietrze do zbiornika. Po wymianie korka problem ustąpił.
Ostatnio zmieniony ndz sie 24, 2008 21:27 przez gawroon, łącznie zmieniany 1 raz.
Jarowo
Post autor: Jarowo » ndz sie 24, 2008 21:01
Poczytaj na forum o Hallu i ogólnie o zapłonach bo właśnie mi to nim pachnie. Borykam sie z podobnym problemem jak jest zimno i wilgotno a w lecie jak sucho ciepło jest ok. Gdyby nie to że sie zawziąłem aby dokładnie zdiagnozować tę usterkę pewnie dawno bym ten czujnik wymienił a tak jeżdżę sobie i czekam na chłód
Jak będziesz szukał użyj szukajki lub przejrzyj posty zodiaka bo jest dobry w te klocki.
Sorki ze tak lakonicznie ale właśnie wróciłem z wakacji i mam trochę innych zaległości
[ Dodano: 24 Sie 2008 21:03 ]
sprawdź jeszcze czy nie masz problemów z pompą (nadszedł jej koniec) i ciśnieniem paliwa
JaroW
pawlos18
Post autor: pawlos18 » ndz sie 24, 2008 21:18
Dołączę się do tematu, u mnie jest tak samo, wymieniłem kostkę pod stacyjką i na jakieś 1000 km ustało, a teraz znowu :/
zaraki
Post autor: zaraki » pn sie 25, 2008 13:53
witam mam podobny problem i sam juz nie wiem co jest , tylko u mnie raz jest tak ze odpali od razu a czasem ze musze nim troche pokrecic i odpala , mozesz sprawdzic kable , swiece , cewke bynajmniej ja to wymienilem i przestawalo , i sprawdz wtrysk bo ja mialem troche zawalonyy i wyczyscilem zobacze jak teraz . milego szukania silniki 1.4 sa magiczne i szukanie przyczyny jest czasem wyczerpujace :) pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 101 gości
