Naprawilem szyberdach
Siemka.
Mam pytanko własnie odnośnie szyberdachu. Problem wygląda tak, że gdy chce go otworzyć albo uchylić to po prawej stronie taki metalowy kawałek co jeżdzi i popycha szyberdach, ruszy sie lekko i blokuje z lewej strony wogóle sie nie rusza. Tego z lewej strony palcem moge przesunąć tego z prawej nie. Co tam mogło konkretnie sie zepsuć i czy można to jakoś naprawić samemu.
Pozdro
Pozdro
a jak się zacina ?
witam dołączam się pod temat ... mam problem z szybrem ale jest zacięty ... to znaczy nie odsuwa się poziomo po przyciśnięciu guzika zjeżdza w dół ale zamiast odsunąć się do tyłu słuchać tylko pstryknięcie i nic .... po ponownym naciśnięciu "domyka się" dodam tylko że chyba to nie prowadnica bo działo się tak kiedyś (zablokował się na kilka dni identycznie po czym po jakimś czasie znowu chodził normalnie a teraz znowu) a do góry tyłem uchyla się bez problemu ... dzieki wielki za pomoc
- kamien11985
jest to dur-aluminium materiał niespawalny, prowadnice pękaja bo są uszkodzone fabrycznie jedynym sposobem jest wymiana prowadnicy lub czałego szyberdachu na nowszy (inna zasada działania) próbowali to skleić ale puszcza chyba nie ma takiego kleju. nie wiem za ile Ci by to zrobili w warsztacie kto się zna wogóle ale powiedzmy że tak 300-400zł możesz też zrobić to sam http://vwgolf.pl/porady/szyberpassatgolf.html kumpel zribił to tak że nawiercił 2 otwoty spioł klamrą z mocnego twardego drutu podszlifował i wsadził to na klej JB-WELD otwiera mu się w 1 płaszczyźnie do góry tylko
[ Dodano: 06 Cze 2008 10:18 ]
zobacz czy nie ma czegoś w prowadnicach jakiś kawałków i przesmaruj prowadnice najlepiej smarem teflonowym
www.opolskiVAG.pl
kupilem na szrocie od pasata za 100 pln tylko wymienilem z golfa szybe(byla blacha) i silnik tam byla korbka pracuje juz prawie 2 lata i bez problemu(troszke inaczej zbudowane prowadnice ale dzialanie takie same)wszystko pasowalo bez problemu wymienilem w 1.5 godz ,a uzywam go czesto i gesto.pozd
marekboha
witam mam na imie darek , mam pytanie poszedl mi szyber wlasnie dzis go rozebralem , i okazolo sie ze pekla mi linka i potrzebowal bym 2 jezeli masz do sprzedania , prosze o maila na darek11b@op.pl , dziekuje i pozdrawiam
Udało mi się naprawić to co autorowi instrukcji: http://vwgolf.pl/porady/szyberpassatgolf.html , ale z powodu braku czasu i ... lenistwa
zrobiłem to bez wyciągania szybra i bebeszenia auta. Mogę zamieścić fotki jeśli ktoś mi powie jak i gdzie (jaki dział, temat)- żeby nie zaśmiecać.
- Paweł Marek
wklejaj nawet tu, i daj znac na priv jak to zrobisz to przeniosę do FAQ jako osobną poradę jeśli będzie kompletna albo dołoże do innej o tym temacie z adnotacją że jesteś autorem
No to wklejam, w sumie nic odkrywczego:
1:odkręciłem szybę szyberdachu i porozbierałem te wszystkie prowadniczki
2: wyciąłem kawałek prowadnicy i kawałek osłony (trzeba pamiętać żeby to zrobić w odpowidnim miejscu -zaraz za elementem który teraz będzie pchany) zdj 1
3: nawinąłem blaszkę (ważne żeby była twarda/sztywna) zdj 2
4: zakleiłem klejem epoksydowym (wcześniej owijając cięgno papierem żeby się wszystko nie posklejało) jak zaschło wyciągnąłem papier i tyle:) zdj 3
a....działa do dziś:)
[ Dodano: 06 Wrz 2008 14:20 ]
Witam, ostanio naprawiałem w swojej zielonej strzale szyberdach bo okazało sie że mam peknięta lewą prowadnicę, jak pewnie większość użytkowników, wszystko fajnie udało sie lecz pojawił sie nowy problem ponieważ po zamontowaniu szybra już po naprawie dodam że według przepisu z forum, ale niestety cieknie mi woda , czy wie ktoś jak wyregulować szybę w tym nieszczęsnym szyberdachu by nieprzeciaekał?? Może trzeba było by wymienic tę uszczelke z szyby, ale przeciez przed naprawą było wszystko dobrze. Zastrzegam że przed wyjęciem go i naprawieniem obrysowałem spinki które trzymają szybe, lecz to tez zabardzo niepomogło. Prosze o pomoc!!!! Pozdro
wariatuncioo
- Paweł Marek
raczej musiałeś zapomnieć o założeniu plastykowej ramki rynienki na miejsce, albo odpływów wody na króćce od ramy szyberdachu.
[ Dodano: Pon Paź 06, 2008 11:16 pm ]
samą szybe regulujesz tak żeby z prozdu była pół milmetra poniżej, a z tyłu powyżej blachy dachu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
