wskaźnik temperatury szaleje : )
zurit
Post autor: zurit » wt sie 19, 2008 12:05
witam wszystkich kolegów
potrzebuję opinii w takiej sprawie : w moim golfie z 2003 roku ( tdi 74kW ) podczas jazdy z nagrzanym silnikiem wskaźnik temperatury płynu chłodniczego nagle opada w dół, za chwilę wstaje i wskazuje temp. normalnie. czasem w ogóle się nie podnosi pomimo przejechania ponad 10 km. silnik chodzi normalnie
gdzie szukać najpierw problemu ?
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » wt sie 19, 2008 13:08
padnięty czujnik temperatury ;)
zurit
Post autor: zurit » wt sie 19, 2008 14:04
a może coś przy zegarach ?
jeśli jednak czujnik, to czy koszt naprawy jest duży ?
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » wt sie 19, 2008 14:06
niecały miesiąc temu miałem dokładnie to samo co opisujesz i zawinił czujnik. Sporo jest takich przypadków więc to na 99% on. Kosz czujnika to około 50zł, z wymianą też łatwo można sobie poradzić
zurit
Post autor: zurit » wt sie 19, 2008 14:22
czy jazda z takim niesprawnym czujnikiem jest niebezpieczna dla silnika ?
właśnie dostałem maila z serwisu vw, ze wymiana to około 250 zł
Ostatnio zmieniony wt sie 19, 2008 15:57 przez zurit, łącznie zmieniany 2 razy.
Maniek S L
Post autor: Maniek S L » wt sie 19, 2008 22:49
Sama jazda nie jest szkodliwa do momentu kiedy nie wystąpi "prawdziwa" awaria układu chłodzenia > temp. woda grubo ponad 100 a u ciebie wskazówka leży :crazy:
Zawijaj reękawy i sam wymieniaj będziesz conajmniej 200 zeta do przodu, wiesz ile bedzie trwała ta naprawa w serwisie za 250 zł?? max 10 minut
SLOW & LOW SQUAD Pozdro olsztyńskie kiziory
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/5778][img]http://www.motostat.pl/user_images/5778/icon4.png[/img][/url]
Tak było http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=188123
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » wt sie 19, 2008 23:43
Mam to samo ale jak nim poruszam to z tydzien jest okej.
Wymiana to wyjecie zawleczki i wsadzenie nowego czujnika. Max 10min tylko trzeba to sprawnie zrobic zeby jak najmniej plynu uciekło.
kapro
Post autor: kapro » śr sie 20, 2008 11:47
Mam podobny problem z czujnikiem temperatury, tylko że u mnie raz wskazuje dobrze, a po przejechaniu pewnego odcinka (bez różnicy czy długi czy krótki) opada do 0. Ale dopatrzyłem się pewnej zależności, że jak wjadę na jakąś nierówną drogę (np. po przejechaniu po śpiącym policjancie), to albo opada, albo podnosi się. Podejrzewam, że jest sprawny tylko nie łączy. Nie bardzo wiem w którym miejscu się on znajduje. Szukałem na forum, ale nie ma dokładnego opisu.
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » śr sie 20, 2008 12:05
kapro pisze:Nie bardzo wiem w którym miejscu się on znajduje
szukaj tam gdzie jest ta żółta strzałeczka. Ten czujnik wchodzi bardziej od tyłu silnika.. od strony sciany komory silnika. Zdejmujesz z niego kostke.. wyciagasz zabezpieczenie i wyciagasz go (bez krecenia, jest na wcisk)
kapro pisze:Podejrzewam, że jest sprawny tylko nie łączy
przeczyść najpierw styki, może są po prostu zaśniedziałe
kapro
Post autor: kapro » śr sie 20, 2008 12:52
Dzięki enjoy :D A ten czujnik zawsze znajduje się w tym samym miejscu w różnych silnikach? Bo ja mam 1.4 benzynę.
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » śr sie 20, 2008 14:09
nie zauważyłem że masz benzynkę :crazy: ale poszukaj w gdzieś w okolicy tego miejca, może akurat ;)
valerio
Post autor: valerio » śr sie 20, 2008 23:06
W 1,4 też okolice tego miejsca, poleć palcem po górnym przewodzie wody w kierunku silnika od chłodnicy i znajdziesz bez problemu
valerio
zurit
Post autor: zurit » pt sie 22, 2008 11:26
no i czujnik wymieniony ( oryginał 88 zł ), ale teraz po nagrzaniu silnika, wskazówka stoi o jedną kreskę przed 90 stopni. miał ktoś też tak ? martwić się czy zignorować ?
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » pt sie 22, 2008 11:42
jeśli wskazówka już nie szaleje tylko zachowuje się normalnie to już nie ma się czym przejmować ;) być może na wskaźniku wskazówka mogła sie lekko przestawić
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
