pioneer deh-p6400r
Wojtek
VW Baron
VW Baron
pioneer deh-p6400r
Post autor: Wojtek » wt sie 19, 2008 14:29
Witam. Zainstalowałem sobie wzmacniacz w aucie i pojawił mi się problem z radiem. Otóż ktoś wyciągnął z niego wyprowadzenie RCA przednich głośników :/ próbuję sobie sam je zrobic, ale "trochę mi nie idzie" - mianowicie przy każdym "załączeniu wyjść" (tj. zmianie stacji, zmianie piosenki) strzela z głosników :/
wzmacniacz napewno podpięty prawidłowo (przy podpięciu go pod wyjście tylnych głosników nie ma żadnego problemu). Podejżewam, że źle robię wyprowadzenie ;)
I tu prośba/pytanie do Was - może ktoś mi napisać gdzie który kabel dać?
złącze na płycie głównej opisane "front preout"
wyprowadzenia (od lewej)
PL | AG | nieopisane (połączone z AG) | PR | FL | dwa złącza podpisane AGND | FR
ja podpięłem "+"pod FR/FL a "-" pod AGND
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » wt sie 19, 2008 14:48
Najgorsze jest to ,że możliwe że podłączyleś dobrze (tak mi się wydaje) ,a przyczyną będzie co innego.
Sprawdziłbym na google skróty - "PL | AG | nieopisane (połączone z AG) | PR |"
Kłamca z dwumetrowymnosem !
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » wt sie 19, 2008 15:21
Cookiemonster pisze:Najgorsze jest to ,że możliwe że podłączyleś dobrze (tak mi się wydaje) ,a przyczyną będzie co innego
to niedobrze :/ nie mogę znaleść wyprowadzeń w necie (ew. elektroda, ale tam trzeba miec jakies punkty zeby schemat zobaczć :/) A co może być przyczyną takich "strzałów" jeżeli złącza dobrze wyprowadzone? ??
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » wt sie 19, 2008 15:45
Jeśli słychać dźwięk po drodze radio/kable/wzmak/gł to może być np. uwalona masa na wzmaku .. ale to piszę na "odczepkę" ;)
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » wt sie 19, 2008 15:51
Cookiemonster bardzo na "odczepkę" ;)
przeciez pisałem że jak tymi samymi kablami, do tych samych złącz w tym samym wzmaku podpinam inne wyjścia z radia to nic nie strzela ...
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » wt sie 19, 2008 16:00
Studiuję sześciopak w chwili obecnej :)
No tak , to jest częste. Uwalona masa na wyjściu sygnału z radia = naprawa do stówacza ... spekulacje.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » wt sie 19, 2008 21:09
..:VoyteQ:.., gdzieś na wyjściach z radia jest uwalona masa. Taki jest zawsze objaw. Słychać strzał przy przełączaniu piosenek, itd.
harrygo1
Post autor: harrygo1 » wt sie 19, 2008 23:07
Prawdopodobnie spalony bezpiecznik SMD na płycie radia , w rezultacie brak masy na wyjściu RCA miernik, lutownica i naprzód nie ma co gdybać.
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » śr sie 20, 2008 08:25
a mogę to zewrzeć (spalony bezpiecznik) czy lepiej nie ryzykować ? ;) ew. czy mogę pobrać masę np. z wyjścia na tylne głośniki, czy to coś innego już?
powalla
Post autor: powalla » śr sie 20, 2008 09:06
Możesz podać ją nawet z obudowy radia .
harrygo1
Post autor: harrygo1 » śr sie 20, 2008 11:44
..:VoyteQ:.. pisze:z wyjścia na tylne głośniki
możesz ale z wyjścia rca , pamiętaj żeby nie brać z minusu z wyjścia głośnikowego bo możesz końcówkę uwalić w radiu (końcówka w mostku) .
Zrób chociażby tak jak Powalla zaproponował. Albo odszukaj ten bezpiecznik smd i go z mostkuj.
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » śr sie 20, 2008 20:04
już nie strzela - ale pojawił się kolejny problem :( słychać pracę cd-romu w głośnikach :/
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » śr sie 20, 2008 21:20
..:VoyteQ:.. pisze:uż nie strzela - ale pojawił się kolejny problem słychać pracę cd-romu w głośnikach :/
Nadal nie ma gdzieś masy :grin:
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » czw sie 21, 2008 08:27
a może być tak, że jest za dużo? tj wzmacniacz jest przykrecony do konstrukcji nadwozia
Wróć do „Car Audio”
