zapytanie pompa wodna
kochas
Post autor: kochas » ndz lis 06, 2005 18:51
czy przy wymianie pompy wodnej na nową trzeba wymieniać też termostat i jakie uszczelki
T_E_D_I
Post autor: T_E_D_I » śr lis 09, 2005 10:43
Nie trzeba,można.Kosztuje grosze.Na pewno trzeba wymienic gumową uszczelkę termostatu,bo robi się twarda.
wejlantf
Post autor: wejlantf » śr lis 09, 2005 10:52
Termostat raczej tak. Najlepiej kupić kompletną pompę, czyli razem z całym korpusem, a nie tylko część z łożyskiem. Przy odkręcaniu korpusu od reszty bardzo często urywają się śruby, bo są mocno zapieczone. Więc lepiej kupić od razu całą pompę i mieć problem z głowy. W zestawie powinien też być komplet uszczelek (2 oringi).
czyś
Post autor: czyś » śr lis 09, 2005 11:08
Nie chcę robić reklamy, ale jeśli już termostat - to Wahler (na pewno mają w auto-center na Puszkina i róg Srebrzuńskiej/Wapiennej, ok. 30-40zł). Wahler robi termostaty dla VW
pawciopolice
Post autor: pawciopolice » śr lis 09, 2005 11:09
pompa wodna ma uszczelke :"tekturowa" + oring dla termostatu. wymien wszstko bo to gorosze.
Kiler
Post autor: Kiler » śr lis 09, 2005 11:48
czyś pisze:to Wahler (na pewno mają w auto-center na Puszkina i róg Srebrzuńskiej/Wapiennej, ok. 30-40zł).
...kurcze, drogo jakoś; ja w zeszłym tygodniu dałem 27PLN :bajer: ...
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
wejlantf
Post autor: wejlantf » śr lis 09, 2005 14:50
a ja będę się upierał przy wymianie całej pompy + termostat
vasyl22
Post autor: vasyl22 » śr lis 09, 2005 18:35
popieram wejlantf najlepiej jest to wszystko wymienic no juz nie jest to taki wielki koszt
Robert_st
Post autor: Robert_st » śr lis 09, 2005 19:54
Witam wszystkich. Coś mi dzisiaj zaczęło szumić w pompie wodnej, wydaję mi się że to łozysko i w związku z tym mam kilka pytań. Czy da się wymienic samo łożysko , czy trzeba cała pompe a moze ktos miał juz coś takiego i to nie była pompa. Prosze o pomoc w tej sprawie. Pozdrawiam
wejlantf
Post autor: wejlantf » śr lis 09, 2005 20:19
Robert_st pisze:Coś mi dzisiaj zaczęło szumić w pompie wodnej
skoro zaczęło "szumić" w pompie wodnej to nic innego jak łożysko, ale musisz byśna 100% pewien, że to pompa, a nie np. alterntor. Jeśli to pompa to patrz wyżej lub poszukaj. Już sporo o tym było na forum. :partyman:
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » śr lis 09, 2005 21:56
Wiecie co a możecie powiedzieć mi dlaczego termostat też mój pracyje idealnie wymieniałem nie dawno pompke i żal mi było termostatu bo często jest tak (widze po kolegach) że kupili nowy i było gorzej jak na starym.
TUTENHAMON
T_E_D_I
Post autor: T_E_D_I » czw lis 10, 2005 17:19
W jakim sensie było gorzej.Nie otwierał się ?Woda się gotowała?Jeśli nie,to co było gorzej?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 81 gości
