MKIII antena w błotniku
gienek
Post autor: gienek » ndz lis 06, 2005 12:50
Jak zamatować taką antenę, czy jest to problemowe i jaką antenę polecacie automat czy zwykłą
cruc
Post autor: cruc » ndz lis 06, 2005 13:20
Radze zamontomać małą antene na dachu,a w miejsce starej można włożyć zaślepke.
Groszek
Post autor: Groszek » ndz lis 06, 2005 13:23
Przede wszystkim musisz mieć antene którą można ustawić pod kątem 68" a reszta zależy od Ciebie jak stać Ciebie na elekt. to se kupisz elekt. a jak nie to normalną. A co do zaślepki - Panowie nie róbcie wiochy, już lepiej błotnik wymienić jak już komuś ona przeszkadza.
gienek
Post autor: gienek » ndz lis 06, 2005 14:50
W dachu nie chce wiercić dziury itd. a w błotniku bedzie prosciej
maverik
Post autor: maverik » ndz lis 06, 2005 17:07
a ktos sie moze orientuje anteny "uniwersalne" beda tam pasowaly? czy to musi byc konkretnie ta od golfa?
pytam oczywiscie o blotnik
greg
Post autor: greg » ndz lis 06, 2005 18:03
podróba do golfa 3 kosztuje gdzieś koło 30-40zł więc nie kombinuj z "uniwersalną" bo kąt ma być odpowiedni
mulder
Post autor: mulder » ndz lis 06, 2005 18:32
kup na allegro chodza cos kolo 41 PLN za zwykla w blotnik, elektrycznej pasujacej nie widzialem...
GRIsha
Post autor: GRIsha » ndz lis 06, 2005 18:44
maverik pisze:"uniwersalne" beda tam pasowaly?
Miałem u siebie ten sam dylemat. Nie chciałem dziurawić dachu, a oryginalnie miałem automat. Ktoś mściwy ułamał... Mniejsza o to. Kupiłem na allegro uniwersalną półautomat w błotnik - pasuje. Zmiany nie żałuję, bo radio włącza się szybciej niż w automacie i silniczek nie hałasuje, a jak chcę schować (np. przed myjnią) to można to zrobić ze środka wozu.
Pozdo
gienek
Post autor: gienek » ndz lis 06, 2005 21:05
GRIsha pisze:
Pozdo
Możesz napisać, podać jakiś namiar na taką antenkę? Jak to działa masz w środku jakiś wyłącznik że chowasz ją z wewnątrz auta?
GRIsha
Post autor: GRIsha » ndz lis 06, 2005 22:58
Niestety, nie znalazłem gościa, który mi ją sprzedawał. Tak jak myślisz - antena jest zaopatrzona w przełącznik. Trzeba tzrymać przycisk, żeby schować i to samo, żeby wysunąć. Tak zwany półautomat, ponieważ pozbawiony jest kabla, którym idzie impuls z radia. Ma to swoje zalety, o którychpisałem wczesniej jak i wady - maszt jest praktycznie cały czas w górze. Mi taka opcja odpowiadała.
Poniżej podaję linki do aukcji allegro z antenami uniwersalnymi po przystępnych cenach. Jeżeli doszukasz się na zdjęciach przycisku - należy przyjąć, że jest to PÓŁautomat, a nie jak reklamują go sprzedawcy - fully automatic :helm:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=70130228
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=71032087
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=71205351
Przed zakupem porozmawiaj telefonicznie ze sprzedającym
Powodzenia
ZIELU
Post autor: ZIELU » ndz lis 06, 2005 23:34
ja wymieniałym na orginalnądo golfa i to nie problem. Wkładasz w miejstarej anteny doginasz odpowiednio bleszke, przykręcasz pod błotnikiemi cała filozofia. Ale zmieniając antene warto zmienić kabel, w tedy musisz ściągnąć plastikową osłonę pod szybą od strony kierowcy, od środka ten cały plastik który jest kolo nóg kierowcy, nad bezpiecznikami, plastik do okoła zegarów i kratki nawiewów z radiem (chyba ze masz nie orgonalne i możesz wyjąć samo radio). Do starego kable przywiązujesz nowy i przeciągasz do środka. :grin:
peyot
Post autor: peyot » pn lis 07, 2005 00:03
nie kupuj na allegro!! antena Dynaflex kosztuje ok. 40zł
taką sama antene kupiłem w tym sklepie internetowym (26zł, model dedykowany do MK3, pasuje idealnie)
tutaj link: http://www.hl-auto.net/product_info.php ... ucts_id=48
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 70 gości
