Woda w skrzynce na bezpieczniki
Zauważyłem ostatnio, że po deszczu w moim aucie zbiera się woda w miejscu na bezpieczniki. Jaka może być tego przyczyna?
Na forum nie znalazłem odpowiedzi w innych tematach więc proszę o pomoc.
Rozebrałem tapicerkę i woda skrapla się koło śruby do której przymocowany jest stelaż na bezpieczniki. Tylko skąd ona się tam dostaje? Jakieś propozycje?
PrzemoFresz
Sprawdź szczelność wlotu powietrza do wentylatora. Może spływać po przewodach wentylacyjnych. Zobacz też, czy podłoga po stronie pasażera nie jest przypadkiem wilgotna. Jeśli tak, to na 90% to właśnie to. Zatkane kanały, tak jak napisał PrzemoFresh często występują razem z nieszczelnym wlotem.
Ostatnio zmieniony czw sie 14, 2008 22:24 przez moriel, łącznie zmieniany 1 raz.
Szyber mam tylko wydaje mi się że to nie to bo woda zbiera się w skrzynce na bezp. i nigdzie indziej.abrams pisze:Goofer posiada szyber ?sprawdz uszczelke na szyberku
mialem ten problem... pozdro
Od strony pasażera jest sucho.moriel pisze:Sprawdź szczelność wlotu powietrza do wentylatora. Może spływać po przewodach wentylacyjnych. Zobacz też, czy podłoga po stronie pasażera nie jest przypadkiem wilgotna. Jeśli tak, to na 90% to właśnie to. Zatkane kanały, tak jak napisał PrzemoFresh często występują razem z nieszczelnym wlotem.
Dobra sprawdzę kanały odpływowe i wlot powietrza do wentylatora. O efektach dam znać.
GolfIIFan pisze:Na forum nie znalazłem odpowiedzi w innych tematach więc proszę o pomoc.
czytaj np; tu -->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1245351 i http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
misiek10111 pisze:czytaj np; tu -->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1245351 i http://forum.vwgolf.pl/vi...der=asc&start=0
Dużo jest tematów na forum i często są mało sprecyzowane.
Dzięki za pomoc
Przeczytałem te dwa tematy:
Podobne objawy do moich. Rozebrałem cały błotnik i tam niestety nie widać żadnej rdzy i czegokolwiek co mogłoby wskazywać że to właśnie tam jest przyczyna.
Szyberdach mam i sprawdzałem odpływ z niego i on też jest w porządku.
Nie wiem już co robić. A teraz właśnie deszcz padał i znów mam mokro w bezpiecznikach.
Ma ktoś jakieś propozycje?
Nie wiem o który kanał odpływowy chodzi. Jeżeli o taki otwór prostokątny z boku w podszybiu to on jest drożny i tam wszystko spływa bez problemu.gibon.vw pisze:miałem ten sam problem powodem jest zapchany kanał odpływowy pod maska przeczyśc go i przepłukaj i będzie git
Ostatnio zmieniony pt sie 15, 2008 19:23 przez GolfIIFan, łącznie zmieniany 1 raz.
a ten kanał co masz po szybą jest cały czysty ... bo tam może woda nie schodzi i po otworze przez które idą kable może iśc woda bo dobrze nie spływa do błotnika u mnie jak podniosłem maskę i nie było widac a dziura w błotniku nie była zapchana a liście były i kanał nie był drożny i woda rozchodziła się inaczej i ciekło w srodku rozebrałem całe podszybie ten plastki na pod szybiu i cały kanał wyczyściłem i zabiteksowałem i jest teraz dobrze
VW Golf mk2 pasja zobowiązuje
Raczej nie, robiłem testy lałem wodę na uszczelkę i nic się nie działo. Więc to chyba odpada.misiek10111 pisze:uszczelka przedniej szyby
Trochę wody tam jest po deszczu. Może to jest to. Sprawdzę i dam znać.gibon.vw pisze:a ten kanał co masz po szybą jest cały czysty ... bo tam może woda nie schodzi i po otworze przez które idą kable może iśc woda bo dobrze nie spływa do błotnika u mnie jak podniosłem maskę i nie było widac a dziura w błotniku nie była zapchana a liście były i kanał nie był drożny i woda rozchodziła się inaczej i ciekło w srodku rozebrałem całe podszybie ten plastki na pod szybiu i cały kanał wyczyściłem i zabiteksowałem i jest teraz dobrze
Pozdrawiam i dzięki za rady.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
