brak czujnika ABS
bartek2
brak czujnika ABS
Post autor: bartek2 » pt sie 15, 2008 14:16
Ostatnio bylem na vagu bo wiedziałem ze nie działa ABS i okazało sie ze jest błąd lewego czujnika w tylnym kole. Wróciłem do domu ściągnąłem kolo i oto co zobaczyłem:
ten wiszący kabel to pewnie od czujnika był, tylko niech mi ktoś powie czy ja mam dobra piastę bo nawet nie widzę miejsca gdzie by można było czujnik wkręcić :grrr:
Z góry Dziękuje za pomoc.
norek111
Post autor: norek111 » pt sie 15, 2008 14:19
porównaj z prawym kołem i problem z glowy
[ Dodano: 15 Sie 2008 14:20 ]
jesli jest zaslepione to napewno celowo ktoś to zrobił
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sie 15, 2008 17:25
ktoś może myślał że jak odetnie zepsuty czujnik to ABS zacznie działać, kupisz sobie na allegro za nie takie duże pieniądze nowy, tylko poczytaj trochę tematów o tym bo zdaje sie są dwa typy
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » pt sie 15, 2008 18:24
Dokladnie, zobacz sobie w drugim kole jaki masz ten czujnik, czy z kablem czy nie, przejzyj allegro i kup taki sam.
Obrazek <--------
Golf 3 GL 1.6 AFT - sprzedany :(
Golf 4 GTI 1.8T AGU - Jest :)
Jetta 2 CL 1.6D - Jest :)
prezes861
Post autor: prezes861 » pt sie 15, 2008 19:07
Bez zdjęcia tarczy hamulcowej sie nie obejdzie,
zrób to w wolnej chwili i zobaczysz czy masz otwór na czujnik i tarcze magnetyczną na odwrocie tarczy. :smoke:
bartek2
Post autor: bartek2 » pt sie 15, 2008 23:25
Wielkie Dzieki za odpowiedzi jutro ściągnę kolo i zrobię zdjęcie tej tarczy bez czujnika i zrobie tez zdjęcie tej po drugiej stronie dla porównania:) Właśnie pierwsze napisałem do Was bo w warsztacie mi powiedzieli 170 zl za ten czujnik + wymiana, musze cos z tym zrobic bo jak zahamuje na ostro tak przy 70 km\h to mi leci na stopa tylko prawe przednie kolo i cala buda zarzuca ale myślę ze to nie przez brak ABS :/
Pozdrawiam :bajer:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sie 15, 2008 23:39
bartek2 pisze:leci na stopa tylko prawe przednie kolo i cala buda zarzuca ale myślę ze to nie przez brak ABS :/
zgadza się, czyli przednie hamulce też do naprawy, może tylko do odpowietrzenia. Co do czujnika zawsze na tył jest z kablem, a wtyczka pod tylną kanapą. Podróby z allegro mogą mieć inne wtyczki i trzeba przerobić co nie jest problemem, i nie pamiętam czy nie ma dwóch rodzajów jeśli chodzi kształt samego czujnika, więc porównuj z tym co masz.
bartek2
Post autor: bartek2 » sob sie 16, 2008 14:17
Paweł Marek Bardzo Dziekuje za porady, dzisiaj ściągnąłem kola i tam gdzie nie ma czujnika jest tak:
czyli piasta wygląda na dobra jest miejsce na czujnik i na jego mocowanie :)
druga strona wyglada tak:
a sama wtyczka pod siedzeniami tak:
ta wtyczka jest prostokątna i chyba te z allegro powinny pasować bez przerabiania, przynajmniej mam taka nadzieje :grin:
To zostaje mi chyba tylko wkręcenie i podpięcie czujnika :)
Co do tych hamulców to w środę mi robili wahacze i przy tym ścigali tarcze możliwe jest ze wtedy coś sie zapowietrzylo? Pojadę do nich z tym tylko nie chce wyjść na głupka przy reklamacji :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 221 gości
