faktycznie odczułem poprawę dynamiki co prawda bardziej na niższych obrotach niż na wyższych (mniej muli na niższych obrotach)
Jak podkrecić 16V małym nakładem finansowym
czas realizacji jakas godzinka maxymalnie, do tego kolektor musiał zostać rozwiercony bo zasłaniał przepustnice na wejściu
Ostatnio zmieniony sob lut 16, 2008 20:14 przez Klikux, łącznie zmieniany 4 razy.
Marcin SoYa
Uszczelki muszą być nowe ? czy można wykorzystać stare ? przy takim wyjęciu przepustnicy ?
Można jakoś zminimalizować to że je wypruje po ponownym założeniu tych samych ?
a kto jeszcze robił dziure w puszce przy 9A ?
robiłęm taką dziure przy 1.8 8V - to pamietam że dźwięk się zrobił taki bardziej buczący ... ale efektów raczej brak ;P
Przy 16v - coś tam czuć ?
- CSR_GTI
te uszczelki to grosze... warto nowe zapodać a nie bawić sie ze starymi... poza tym może tak być ze stara uszczelka sie rozerwie przy zdejmowaniu. Tej uszczelki raczej niewypruje... chyba ze masz gaz i pierdzielnie w dolot strzałaMarcin SoYa pisze:Uszczelki muszą być nowe ? czy można wykorzystać stare ? przy takim wyjęciu przepustnicy ?
18K4F inside... RWD car :)
Marcin SoYa
CSR_GTI, gazu nie mam, a przy zdejmowaniu nic nie popękało - i są ogóle w ładnym stanie !
tak z grubsza ja oblukając
no ale ... chyba : ok przekonałeś mnie na nowe
ogólnie zabrałem się za tą przepustnice, narazie wstępnie ją pomęczyłem:
rozebrałem też cały dolot
I będę polerował kanały, czyścił i polerował
przed:
po:
oczywiście wszystko wstępnie, bo za późno już dziś na coś konkretnego . . .
I monster Machine
Wytnę też tą dziure w puszce
Myślę że po tylu drobnych zabiegach jak złoże do kupy auto - coś się poczuje . . .
przed:
po:
I monster Machine
Marcin SoYa
tirsone, hehe - dam znać co i jak - jak poskładam wszystko, ale może to trochę potrwać
bo przy okazji zpoleruje sobie cały kolektor . . . no i aktualnie nie mam akumulatora, felgi też poleruję - wiele rzeczy na raz
A i chciałbym do tego wszystkiego kupić wkładkę K&N . . . i może będzie się ciut lepiej odpychał
chociaż przy 4x9 zoll troszkę stracił na przyśpieszeniu na pewno
na 185 oponach miałem 8sec. do paki
Ostatnio zmieniony czw lip 31, 2008 16:37 przez Marcin SoYa, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C5965316
zna ktos moze tego KRa ??
wiadomo cos o nim ?
skad taka moc? cos robili przy nim?
pytam bo cos bym pozmienial u siebie na + z moca
wiadomo cos o nim ?
Było:
Golf MK1 LX swap 16v KR
205 1.9 GTI
Golf MK2 GTI 16v KR
Kadett GSI 16v C20XE
Kadett GSI 8v 20SEH
Będzie:
205 1.9 GTI
Golf MK2 GTI 16v KR
Kadett GSI 8v 20SEH
Będzie:
Witam. Obecnie u siebie w 9a mam zrobione:
-walek ssacy od kr-a
-barany 4-2-1 ( caly uklad wydechowy nowy)
-wyciety kat i 1-wszy tlumik
- odelzone kolo zamachowe
-wyciety otwor w puszce filtra powietrza, wklad K&N, odgrodzona puszka powietrza od silnika
i powiem wam ze roznica jest duza, a dowodem jest to ze na 400m dalem rade ibizie cuprze 140km w dieslu o 2 dlugosci samochodu, jak dam rade i nie bede mial klopotow z netem wrzuce filmik.
P.S dzwiek jest naprawde miodny po wycieciu otoru, tylko musi byc dosc duzy.
Pozdro
Pozdro
cos słaba ta ibiza albo kierownik z nij do banitomi_li pisze:Witam. Obecnie u siebie w 9a mam zrobione:
Pozdro
ja mam ciut wiecej modów od ciebie w 9a (corrado) i z golfem mk4 130KM tdi łep w łep
- pczerniej
chętnie bym podjechał i oblukał twoje 9a i pogadał na temat motoratomi_li pisze:Witam. Obecnie u siebie w 9a mam zrobione:
Pozdro
Capo di tutti capi
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
- CSR_GTI
co do 9a to jest gdzies inny filmik... z golfem robionym przez osobe z tego forum ale nie bede go reklamował
oto co potrafi 9a (tak jak napisał w komentarzu: poskładane na samych rzeczach z VW) macie i cieszcie oczy
Ostatnio zmieniony czw sie 14, 2008 20:02 przez CSR_GTI, łącznie zmieniany 1 raz.
