Szykuje sie wymiana na nowe
MediaX
Post autor: MediaX » śr sie 13, 2008 20:54
Witam was na forum nie jestem nowy lecz siedze w innym dziale....
Padlo mi zawieszenie
Golf rocznik 95....europa CL seryjne zawieszenie(bynajmnie nie wymieniane przez 2 lata od sprowadzenia)
Tak wyglada obecnie......
dodam iz z przodu mam opony : 185/65/R14
a z tylu : 195/65/R14
wiec z tylu sa lekko wyzsze....
nie wiem czy mi sie wydaje czy tez nie...lecz kolega,no sasiad ma tez golfa 3 i u niego stoi wyzej niz moj......moze to zludzenie...
dodam iz nie chce obinzac go duzo jak -60 czy -40 ale chcialbym troche tak -10 -20 nie duzo ale zeby efekt byl delikatnie zauwazalny....w tym roku nic nie bede robil ale w przyszlym przymiezam sie do kupna 16 nadz 17 felg nie wiem czy to cos da ale wspomne........
dodam iz chcialbym,zeby wisial troche nizej..... nie za duzo...z tego wzgledu iz u mnie w miescie drog prawie nie ma za ta sa tylko dziury :)
jesli tak sie nie da to nie krzyczcie tylko powiedzcie i usuncie temat :)
jesli by mozna bylo to prosilbym o zdjecia porownywawcze zawieszenia typu tak wyglada -60 a tak -40 moze to nie mozliwe przy roznych rodzajach felg ale prosil bym
Za wszystko bede wdzieczny :pub: :bigok: :elegant:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » czw sie 14, 2008 09:13
-10 czy -20 nie da rady , ktos moze powiedzieć ze ponoc seryjne sprezyny z gti są -15 albo napewno te z 20jahre są -20. Ale w twoim przypadku to bedzie tylko złudzenie, w 1.6 bedzie to wygladalo inaczej.
Mozesz kupic nowe sprezyny dobrane katalogowo np.Eibach -30/-30 lub albo MTS Technik 40/35.
Bartek84
Auto: Golf Mk7 GTI
Post autor: Bartek84 » czw sie 28, 2008 14:48
MarcoVW pisze:ktos moze powiedzieć ze ponoc seryjne sprezyny z gti są -15 albo napewno te z 20jahre są -20
Racja
Ostatnio zmieniony czw sie 28, 2008 14:49 przez Bartek84, łącznie zmieniany 1 raz.
Mk7 GTI Stage 2
w0jta5
Post autor: w0jta5 » pt sie 29, 2008 15:53
MarcoVW pisze:Mozesz kupic nowe sprezyny dobrane katalogowo np.Eibach -30/-30 lub albo MTS Technik 40/35.
Dobre rozwiązanie, szkoda obniżać o te 10 czy 15.
MAPET
Post autor: MAPET » ndz sie 31, 2008 22:55
MediaX, zmien tytul tego posta bo coto ma byc - "wymaina na nowe" ??
http://www.mapet-TUNING.com
Wróć do „Zawieszenia”
