Dymienie z wlewu oleju i bagnetu?
scols11
Post autor: scols11 » śr sie 13, 2008 18:52
Kolezanka kupiła w niemczech golfika 4 ( 1,9 TDI 101 ps) i po nagrzaniu silnika dymi (podobno duzo spad korka wlewu oleju i gdy wyciagnie sie bagnet to rowniez) . Co to moze byc ??? Co o tym sadzicie ???
Ostatnio zmieniony śr sie 13, 2008 22:54 przez scols11, łącznie zmieniany 1 raz.
kochon88
Post autor: kochon88 » śr sie 13, 2008 19:34
Witam!
mam MK2 1.6TD 90' zauwazylem ze lyka mi olej jakies 0,5-1 L / 1000km i czadzi mi dym spod korka wlewu oleju :( z bagnetu na szczesci jeszcze nie. Slyszalem ze to moga byc pierscienie tlokowe do wymiany, co o tym sadzicie? z gory dzieki za odp.
souler
Re: Dymienie z wleu oleju i bagnetu???
Post autor: souler » śr sie 13, 2008 20:32
scols11 pisze:Witam
zre olej? nie? no to czym sie przejmujesz
Kulon
Post autor: Kulon » śr sie 13, 2008 21:00
scols11 pisze:Co to moze byc ???
pompowtryski, normalne - u mnie też leci dymek i w wielu w któych sprawdzałem ale tylko na pompowtryskach
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » śr sie 13, 2008 21:04
ja tez moge potwierdzic mam silnik axr pompki i tez dymek leci z pod korka wlewu oleju
adamplut
Post autor: adamplut » śr sie 13, 2008 21:45
U mnie także leci dymek spod korka i z bagnetu. Też się tymi objawami zaniepokoiłem, ale koledzy forumowicze mnie uspokoili, mam silnik axr pompowtryski
Pawko_1111
Post autor: Pawko_1111 » śr sie 13, 2008 22:43
podobno jesli odkrecisz korek nie zdejmujac go, a on nie spadnie, to jest ok. jesli spadnie to zonk, ale dlaczego to juz nie wiem.
U mnie dymi i delikatnie chalpie tylko z korka. z bagnetu nic...
Edison nie zyje...Einstein nie zyje... i ja tez sie jakos slabo czuje
kochon88
Post autor: kochon88 » śr sie 13, 2008 22:51
Koledzy a co powiecie na temat mojego mk2 ? dym wali spod korka ale korek nie spada z bagnetu nic ale olej bierze ile nie wiem mysle ze kolo 1L/1000km . szykuje sie remont silnika? pierscienie?
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr sie 13, 2008 23:05
kochon88 pisze:Koledzy a co powiecie na temat mojego mk2 ? dym wali spod korka ale korek nie spada z bagnetu nic ale olej bierze ile nie wiem mysle ze kolo 1L/1000km . szykuje sie remont silnika? pierscienie?
A nie leci Ci niz z okolicy turbiny nie poci się , dajesz mu czasem po garach
kochon88
Post autor: kochon88 » śr sie 13, 2008 23:27
Kiedy moge to daje mu ile fabryka dala jak jade w trase , turbina wyglada jakby byla troche spocona ale dokladnie nie wiem ktoredy mogloby cieknac
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr sie 13, 2008 23:32
Rozkręć obejmy na muszli wyczyść gume kupo nowe obejmy skręć nie powinno już ciec , nie butuj go to olej nie będzie uciekał , obejmy czasem są już stare i nie trzymają i wywala olej czasemjakieś tam ilości ja tak mialem po kupnie
kochon88
Post autor: kochon88 » śr sie 13, 2008 23:33
grandilodz pisze:Rozkręć obejmy na muszli wyczyść gume kupo nowe obejmy skręć nie powinno już ciec , nie butuj go to olej nie będzie uciekał , obejmy czasem są już stare i nie trzymają i wywala olej czasemjakieś tam ilości ja tak mialem po kupnie
dzieki kolego ! pozdrowienia z Mazur !
Neoarti
Post autor: Neoarti » czw sie 14, 2008 07:53
te przedmuchy to normalny objaw w silnikach PD czyli na pompowtrysku u mnie tez tak jest zauważ że jeśli odkręcisz korek to na wolnych obrotach dymek leci a jak lekko przygazujesz dymek znika jak by wciągało go do środka
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
krzysiu210
Post autor: krzysiu210 » czw sie 14, 2008 08:27
a u mnie leci dymek a ja mam silniczek ALH bez PD !!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 55 gości
