Witam.
Postanowiłem poprowadzić nowe kable z głośników do radia które idą w ten sposób
głośnik -> przez otwór drzwi wchodzą do gumowego węża - > wchodzą do kostki w budzie i tam są z drugie strony wtyczki. Problem tkwi w tej okrągłej czarne kostce ktora sie ukazuje po zdjeciu gumowego węża. Wie ktoś może jak ją odkręcić/ściągnąć/ zdemonotować? Chce poprostu zrobić w niej otwor na kabel niechce zeby tam bylo jakies badziewne połączenie bo to niema sensu prosze o pomoc
problem przy prowadzeniu kabli miedzy bude a dzwi pomocyyyyy
onasie odkreca...spruboj reka powinno pojsc..a jak nie to cos zaloz i sie odkreci....nastepnie zostanie ci bialy plastik od srodka samochodu ktory tez musisz wyjac on jest zalozony na 3 zatrzaski...potem jak bedziesz wkladal z powrotem ten plastik to patrz gdzie bo sa specjalne miejsca w ktore sie go wkldada bo dajze w blasie jest rowek a w tym plastiku wybrzuszenie i to w to powinno wejsc boinaczej do konca sie nie zaplnie....
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
ja zrobilem tak,fakt pol dnia roboty ale przeciagalem cztery zyly 2,5 mm2.goroncą lutownica pistoletową zrobilem otwory pomiedzy pinami w obu czesciach gniazd.jest tam miejsce miedzy pinami aby zrobic otwor na grubszy kabel.mozolna praca ale niewidze innej mozliwoci.to ustrojstwo sie odkreca ale rob to uwaznie bo jak pogniesz piny to potem skrecic te dwie polowki to hoho..
Ostatnio zmieniony wt sie 12, 2008 18:22 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
tak hmm wszystkie procz tego zoltego...i teraz masz te dwie czesci na zewntarz tak? skrec jes z powrotem lecz teraz na zewnatrz tylko nie mocno....i teraz widzisz w ktorym miejscu masz wolne miejsce na zrobienie dziurki na kabel
...wes wkretekre i wiertlo male takie jak kabel walnij dziurke..... i skladamy przekladamy kabel i wszystko nie cale pol godziny roboty
Slavwek.ie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
