Obroty, obroty i jeszcze raz obroty
zbik83
Grupa Śląsk
Grupa Śląsk
Post autor: zbik83 » śr sie 13, 2008 21:21
Oryginał, nowy Boscha 500 zł
Bor(k)a
MWSAP
Post autor: MWSAP » śr sie 13, 2008 21:49
Widzę,że ciągle walczysz więc jeszcze trochę się powymądrzam: mój znajomy mechanik mówi tak-jeśli coś walnęło nagle to na 90% elektryka a jeśli stopniowo było coraz gorzej,aż padło to raczej usterka mechaniczna więc w twoim przypadku to raczej coś z elektryki,tym bardziej że jak mówisz to samo jest na LPG .przyszło mi do głowy żebyś pokręcił zapłonem(poprostu oznacz jak jest ustawiony,poluzuj śruby ,odpal ,kręć delikatnie i słuchaj) może po wymianie kopułki i palca potrzebna była korekta.Aha i przedtem zrestartuj komputer (odłącz akumulator i.t.d.)
Jak coś piszę to znaczy,że wiem (albo mi się wydaje)!
gopiter
Post autor: gopiter » śr sie 13, 2008 22:12
W takich sytuacjach pierwsza rzecza jaka sie robi to sprawdzenie szczelnosci dolotu.Tak to mozesz pol samochodu wymienic szukajac przyczyny.Zacznij od najprostszych rzeczy czyli szczelnosc dolotu-wszystkie weze idace od filtra powietrza do przepustnicy.W jakim stanie jest uszczelka pod wtryskiem?
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
kedzior
Post autor: kedzior » czw sie 14, 2008 09:31
gopiter pisze:W jakim stanie jest uszczelka pod wtryskiem?
dobrze gada dac mu wódki :)
u mnie bylo to samo - szukalem przyczyn dalej a zlekcewazylem lewe powietrze
po poradach kolegi gopiter sprawdzielm dolot - i po wymianie gumowej podstawy wtrysku wszystk owrocilo do normy :chytry:
dezodoroant czy cos innego latwopalnego w spray-u i spryskuj elementy dolotu na pracujacym silniku - jesli praca silnika sie zmieni swiadczy t oo nieszczelnosci tego elementu :bigok:
jgkurczak
Post autor: jgkurczak » czw sie 14, 2008 11:16
Sprawdź podstawę wtrysku najpierw jak zalecili inni, ale ja zamiast cudować i wymyślać co mu dolega to podjechałbym na VAG-a i może coś wyjdzie.
Ostatnio zmieniony czw sie 14, 2008 11:17 przez jgkurczak, łącznie zmieniany 1 raz.
Baracus86
Post autor: Baracus86 » czw sie 14, 2008 11:30
albo sprawdź wężyk podciśnienia który idzie do elektromagnesu od węgla aktywnego.ostatnio mi klepał głośno ten elektro zawór i odłączyłem wężyk który idzie do niego z podstawy wtrysku i zaczął mi skakać na obrotach bo zaciągał lewe powietrze. wymieniłem wężyk i nie słychać elektro magnesu a jak odłączę ten wężyk to teraz mi zgaśnie odrazu.......
:satan: My DEVIL :satan: juz nie ma :(
Jest e36 M52b25 :)
zbik83
Grupa Śląsk
Grupa Śląsk
Post autor: zbik83 » czw sie 14, 2008 14:50
gopiter pisze: W takich sytuacjach pierwsza rzecza jaka sie robi to sprawdzenie szczelnosci dolotu.Tak to mozesz pol samochodu wymienic szukajac przyczyny.Zacznij od najprostszych rzeczy czyli szczelnosc dolotu-wszystkie weze idace od filtra powietrza do przepustnicy.W jakim stanie jest uszczelka pod wtryskiem?
Przejrzę to i powiem co i jak...
jgkurczak pisze:Sprawdź podstawę wtrysku najpierw jak zalecili inni, ale ja zamiast cudować i wymyślać co mu dolega to podjechałbym na VAG-a i może coś wyjdzie.
sprawdziłem nic nie wyszło...
Baracus86 pisze:albo sprawdź wężyk podciśnienia który idzie do elektromagnesu od węgla aktywnego.ostatnio mi klepał głośno ten elektro zawór i odłączyłem wężyk który idzie do niego z podstawy wtrysku i zaczął mi skakać na obrotach bo zaciągał lewe powietrze. wymieniłem wężyk i nie słychać elektro magnesu a jak odłączę ten wężyk to teraz mi zgaśnie odrazu.......
Może głupie pytanie..a gdzie ten wężyk się znajduje??
Baracus86
Post autor: Baracus86 » czw sie 14, 2008 16:53
zbik83 pisze:Może głupie pytanie..a gdzie ten wężyk się znajduje??
jeśli masz to przy obudowie filtra powietrze pod rura od dolotu jest taki elektromagnes 3 kabelki i kilka wężyków.i jeden z tych wężyków idzie właśnie do podstawy wtrysku.
a tak to wygląda. Tutaj wężyk przy podstawie wtrysku wchodzi.....
A tu ten sam wężyk przy obudowie filtra.
U mnie jest niebieski wężyk bo dwa dni temu go wymieniałem bo miałem dziurkę i ciągnął lewe powietrze. u was będzie czarny w plecionce i radze dobrze go obejrzeć...........
Ostatnio zmieniony czw sie 14, 2008 19:35 przez Baracus86, łącznie zmieniany 2 razy.
Jest e36 M52b25 :)
MWSAP
Post autor: MWSAP » pt sie 15, 2008 12:10
Witam na forum fanów podstawy wtrysku i wężyków :chytry: :grin: ale jak to wszystko się ma do mułowatości bo moim zdaniem nijak! :grin:
Baracus86
Post autor: Baracus86 » pt sie 15, 2008 12:15
MWSAP pisze:Witam na forum fanów podstawy wtrysku i wężyków :chytry: :grin: ale jak to wszystko się ma do mułowatości bo moim zdaniem nijak! :grin:
a sprobuj jechać takim co mu obroty latają góra dol :bigok:
Jest e36 M52b25 :)
MWSAP
Post autor: MWSAP » pt sie 15, 2008 12:27
Baracus86 pisze:a sprobuj jechać takim co mu obroty latają góra dol
Zgadza się wygodne to to nie jest ale tu mamy jeden z objawów "mołowatość "silnika a to już raczej nie chodzi o wolne obroty ale o ruszanie i jazdę!!
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » pt sie 15, 2008 12:59
MWSAP pisze:
A no właśnie. I ja myśę że się po prostu zapłon przestawił.................. :bigok:
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 84 gości
