Chyba chodzi o to przyspawane uchomalutki pisze:troche nie bardzo wiem na co patrzecDario84 pisze:Wystarczy popatrzec na foto
MK2GTD (by Apsik) - The Twin Brother
Moderator: G0 Karcio
- Apsik
- Powered by G60
Niektórzy to chyba nie mogą porównać wybieraków.souler pisze:zgadujcie dalej, bo ucho jest fabryczne
Jeżeli ktoś zainteresowany to zapraszam na przeróbkę
- 100% gwarancja satysfakcji z działania,
- ZERO ryzyka,
- czas realizacji - 30min,
- cena: "na flaszkę"
Prawie... ale 2ga dźwignia też jest modyfikowana! Skrzynia jest z MK3 i ta 2ga (szara) dźwignia w MK3 jest inna - u mnie jest dźwignia która stosowana była w G60 (MK2 / Corrado) i też ma pewne modyLukassso pisze:Widać od razu, że jest do tego cięgła niżej dospawana śruba wcześniej...
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
- GRZANA
zbieram na gaz do ciebie i na flaszke i jadeApsik pisze:Jeżeli ktoś zainteresowany to zapraszam na przeróbkę
- ZERO ryzyka,
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
Dolne mocowanie jest blizej srodka przez co odległośc sie skraca - mniejszy skok ,ale nie wiem co jest z drugim mocowaniem
Tam masz jeszcze obrócony uchwyt trzymajacy linki? Po co?
Ostatnio zmieniony wt sie 12, 2008 23:32 przez melon, łącznie zmieniany 1 raz.
- Apsik
- Powered by G60
Uchwyt trzymający linki jest seriamelon pisze:Tam masz jeszcze obrócony uchwyt trzymajacy linki? Po co?
To szare ramie jest ostro pomodzone, oba jego końce były cięte i spawane od nowa bo to w końcu wybierak MK3. Na zdjęciu jest jeszcze wersja 0.9
Na chwilę obecną silnik ma przejechane po remoncie 760km i sprawuje się malinowo podobnie jak skrzynia b.
Spalanie na trasie 4,5l/100km, skrzyni b. NIE SŁYCHAĆ
Fotki z ostatniego weekendu: VAG Event 2008
Ostatnio zmieniony śr sie 13, 2008 11:27 przez Apsik, łącznie zmieniany 2 razy.
