jaki jest numer katalogowy czujnika "G71"
PS83BXL
Post autor: PS83BXL » wt sie 12, 2008 16:43
mam problem z maca silnika VAG COM pokazyje blad 17564 czujnik cisnienia doladowania otwarty lub zwarcie z masa
znalazlem ten czujnik (u mnie silnik ALH) montowany jest bezposrednio do intercoolera,
wlasciwie jest to sprzezony czujnik cisnienia i temperatury
ale jak go wyjalem to widze ze nie jest oryginalny ma tylko litery EPS i date w kolku oznaczajaca date produkcji 2007 ale zadnych oznaczen katalogowych niema
i moje pytanie :
jaki numer katalogowy ma ten czujnik
GOLF 4,
TDI 90KM,
silnik ALH ,
data prod STYCZEN 2002
Ostatnio zmieniony śr sie 13, 2008 20:40 przez PS83BXL, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » wt sie 12, 2008 16:46
po wykasowaniu błąd znowu wyskakuje :?:
gopiter
Post autor: gopiter » wt sie 12, 2008 17:41
Jesli chodzi Ci o czujnik cisnienia znajdujacy sie na rurze idacej do intercoolera to wg ETKI ma on numer: 038 906 051.
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
woytas81
Post autor: woytas81 » wt sie 12, 2008 17:50
Tak jak kolega wyżej pisze pozycja 18 na rysunku Czujnik
Nie cierpię o krok wyprzedzać innych. Pozycja o krok przed innymi jest w sam raz żeby cię ktoś kopnął w dupę...
PS83BXL
Post autor: PS83BXL » śr sie 13, 2008 07:22
tak po wykasowaniu natychmiast znow wyskakuje,
ale koledzy u mnie jest inaczej niz na tym rysunku,
u mnie czujnik jest "montowany w intercooler" i ciekawe czy czyms sie nie rozni,
ktos wczesniej pisal tez o tycz czujnikach ze u niegi jest inaczej niz w jakichs katalogach i czujnik byl "grubszy"
sprawdzalem tez w intercarsie i tam tez sa dwa rodzaje i dlatego chcialbym znac oryginalnu numer
hej WOYTAS81 a moze znalazlbys w tej ETCE inny obrazek z czujnikiem w intercoolerze ??
moze szukac w roku 2001 lub i innym typie silnika
gopiter
Post autor: gopiter » śr sie 13, 2008 09:09
Z tego co widze to czujnik w samym intercoolerze jest tylko w silnikach benzynowych z turbo a w dieslach jest na rurze.Wiec moze masz jakiegos skladaka pod maska i intercooler z benzyniaka?Sam zobacz:
Benzyna:
Diesel:
A tak poza tym to czujnik jest ten sam i w benzynie i w dieslu, ma ten sam nr.Rozni sie tylko wlasnie miejscem umieszczenia.
Ostatnio zmieniony śr sie 13, 2008 22:05 przez gopiter, łącznie zmieniany 1 raz.
PS83BXL
Post autor: PS83BXL » śr sie 13, 2008 20:44
wiec posiadacze ALH zerknijcie u siebie pod maska i napiszcie jak jest u was,
gdzie macie ten czujnik, na intercoolerze czy na tej rurze idacej z intercoolera do dolotu?
czy jeszcze ktos ma na intercoolerze?????
[ Dodano: 14 Sie 2008 14:26 ]
czy naprawde nikt z posiadaczy ALH nie moze pomoc i zerknac jak to jest u nich i gdzie jest ten czujnik ????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
