błąd na vag - czujnik obrotów silnika
witam, sprawdziłem błędy programem polski vag i wywaliło mi:
513 Czujnik prędkości obrotowej silnika-G 28
brak sygnału
ktory to czujnik i gdzie sie znajduje? W katalogu inter cars jest troche czujników np:
- czujnik spalania stukowego
- generator impulsów wału korbowego
- czujnik obrotów koła zamachowego
- czujnik obr./min. sterowanie silnika
Za który czujnik brac sie i gdzie on jest? Z góry dzięki za pomoc
brak sygnału
zxcv2, g28 czujnik wału korbowego znajduje sie obok mocowania filtra oleju, kilka tematów wyzej http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=179278
Ostatnio zmieniony wt sie 12, 2008 16:15 przez BARANMC1, łącznie zmieniany 1 raz.
GOLF MK3 VR6 http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=4088
GOLF MK2 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159825
PROJEKT BORA http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=13467
RALLYE GOLF G60 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=540536
dlatego sie pytam co to za czujnik obrotów silnika....
ok skoro to czujnik wału korbowego to czy brak sygnału przy zgaszonym silniku jest ok, czy nie powinno byc błędu?
Ostatnio zmieniony wt sie 12, 2008 14:32 przez zxcv2, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
