przestały mrygać swiatła przy zamykaniu centrala
wrk
Post autor: wrk » ndz sie 10, 2008 13:00
Witam!
Wczoraj zauważyłem, że przestały mrygać mi kierunki przy zamykaniu zamka centralnego zamek jest oryginalny pierwotnie z tego co pamiętam to przy otwieraniu mrygały podwójnie przy zamykaniu raz, teraz mrygają tylko przy otwieraniu podwójnie, jaki może być tego objaw ?
Nic w elektryce nie było modyfikowane żadne dodatkowe moduły nie były montowane, autko z 2001 r. 1.4 16V, sprawdzałem na 2 kluczykach (scyzoryki) i ten sam efekt ;) urojeń chyba nie mam że wcześniej mrygały ;)
borostfor
Post autor: borostfor » ndz sie 10, 2008 14:08
Witaj,
Tez mam ten sam problem. Narazie doszedlem do tego ze to chyba jednego zamka (mikrosytka, diody, pompki??) bo nie zamyka sie jak powinien, tj. dwa razy.
Nie mialem czasu jeszcze rozebrac drzwi aby sprawdzic.
Zrob tak, zostaw otworzone szyby i zamknij gofra poprzez podwojne przycisniecie zamykania.
Jesli bedziesz mogl otworzyc od wewnatrz klamka ktores z drzwi to prawdopodobnie problem tkwi w tych drzwiach bo nie blokuje jej tak jak powinno.
U mnie dopiero pod dluzszej zabawie zamykania czasem sie uda ze swiatla migna.
pozdro
boro
[center]
Is fuel efficiency really what we need most desperately?
- I say that what we really need is a car that can be shot when it breaks down.
[img]http://img516.imageshack.us/img516/2060/8466nc9.gif[/img]
[img]http://sopot.i365.pl/neo/i/us4.jpg[/img]
[img]http://img.userbarz.com/57/11270.jpg[/img]
[img]http://img.userbarz.com/72/14306.jpg[/img]
[img]http://img170.imageshack.us/img170/5906/17361gt4.png[/img]
[/center]
Fenomen89
Post autor: Fenomen89 » wt sie 12, 2008 12:34
borostfor, dobrze pisze :)
na 95% to wina mikrowlacznika w drzwiach, polecam to przejrzec - sam sie niedlugo bede w to bawil, ale narazie poszukuje takiego mikrowlacznika albo czegos zastepczego :)
http://www.taligentx.com/passat/mainten ... kmechanism
Mirek39m
Post autor: Mirek39m » wt sie 12, 2008 15:11
taki mikrowyłącznik to w byle sklepie elektronicznym kupisz
Mirek
borostfor
Post autor: borostfor » wt sie 12, 2008 15:33
Mirek39m pisze:taki mikrowyłącznik to w byle sklepie elektronicznym kupisz
Ja tam nie wiem, ale ludzie mieli problemy aby takowy dostac. Ale rzadko kiedy sam styk jest uszkodzony. Najczesciej to pekniete luty lub zabrudzenie.
pozdro
boro
Ostatnio zmieniony wt sie 12, 2008 15:33 przez borostfor, łącznie zmieniany 1 raz.
[center]
[/center]
wrk
Post autor: wrk » wt sie 12, 2008 16:04
u mnie na szczęście póki co tego samego dnia się to poprawiło samo i narazie nie ruszam :) póki działa jest ok, tzn napewno mam walnięty czujnik w drzwiach kierowcy w kasetce zamka bo komputer nie reaguje na otwarte drzwi kierowcy jak i na zostawione właczone światla i nie świeci się lampka w tych drzwiach od pasażera jest spoko, ale to było od początku kiedy kupiłem ale dzięki za rady jak sie znowu zwali będe wiedział gdzie szukać;)
Mirek39m
Post autor: Mirek39m » wt sie 12, 2008 16:47
albo urwany dzyndzel z mikrowyłącznika zamiennik to MP 500 wygląda jak orginał
Mirek
Fenomen89
Post autor: Fenomen89 » wt sie 12, 2008 17:03
zdziwilbys sie :bajer:
Mirek39m pisze: zamiennik to MP 500
jakies wieksze namiary? :chytry:
Mirek39m
Post autor: Mirek39m » wt sie 12, 2008 18:56
Ostatnio zmieniony wt sie 12, 2008 19:21 przez Mirek39m, łącznie zmieniany 2 razy.
Mirek
Ferag
Post autor: Ferag » wt sie 12, 2008 21:21
Gdzie znajduje sie taki mikrowylacznik w dzwiach przednich pasazera ?
Mysle ze mam z moim problem bo nie zapala sie swiatelko w dzwiach i pod sufitem.
Robfor5
Post autor: Robfor5 » wt sie 12, 2008 21:36
Pare wątków niżej coś takiego znalazłem
http://www.taligentx.com/passat/images/ ... o=344&u=30
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 87 gości
