SDI gaśnie silnik
adre321
SDI gaśnie silnik
Post autor: adre321 » śr sie 06, 2008 12:37
Witam.
Mam problem z Golfem IV 1,9 SDI. Auto dwa razy zgasło w czasie jazdy bez zadnego ostrzeżenia :) Taki impuls - silnik gasnie i koniec. Po probie odpalenia kręci tylko rozrusznik i nie chce zapalic. Odpala za to bez problemu po kilku minutach. Troche to niebezpiczne wiec prosze o pomoc. Sytuacja taka miała miejsce po przejachaniu kilku kilomentrów na zimnym silniku. Potem zrobilem nim prawie 100 km bez zastrzezen. Troche to dziwne. To problem z paliwem czy elektryką? Filtr paliwa zmianiałem jakieś 20 tys km temu. Prosze o pomoc.. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr sie 06, 2008 18:52 przez adre321, łącznie zmieniany 1 raz.
maryjan
Post autor: maryjan » śr sie 06, 2008 13:53
Może powietrze w układzie paliwowym?
adre321 pisze:kręci tylko rozrusznik i nie chce zapalic.
A może sama pompa przestaje ssać? Ciężkie do sprawdzenia a niebezpieczne podczas jazdy...
Dziki
damcio151
Post autor: damcio151 » śr sie 06, 2008 13:55
czy podczas gdy zgaśnie , po ponownym włączeniu zapłonu mignie kontrolka od świec :?:
adre321
Post autor: adre321 » wt sie 12, 2008 13:48
nie zwróciłem uwagi na kontrolkę od swiec. A co ma do tego ta kontrolka? Dzisiaj znow mi sie to przydarzyło przy predkości ok 100 km. Powazna sprawa. A moze to zabrudone EGR? Kolega mi podrzucił taką teorię..
RALFI
Post autor: RALFI » wt sie 12, 2008 15:04
Moze to problem z elektroniką - immobilizer odcina i tak się dzieje, podjedź do fachowca aby wykluczył tą ewentualność.
Pozdr
dymek-87
Post autor: dymek-87 » wt sie 12, 2008 17:16
a moze to wina przekaźnika 109. gdzies czytałem ze klega miał podobny problem i była to wina przekaźnka 109 jak sie nie mylę.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=135349
adre321
Post autor: adre321 » wt sie 19, 2008 12:00
Coś mi się wydaje że on się zapowietrza.. W przewodzie paliwowym zauwazyłem pęcherze powietrza.. W dieslu chyba to nienormalne? Po zgasniećiu po 10 minutach pali bez zająknięcia.. Czy moze to być podgrzewacz na filtrrze paliwa? Chodzi mi o rozdzielacz przewodów powrotnych paliwa? Moze inne sugestie? Pozdrawiam
[ Dodano: 26 Sty 2010 22:43 ]
NIe było mnie tu trochę bo z MKIV było wszystko ok.
Brawo dla Dymek-87. Sugestia z przekaźnikiem pompy paliwa to był strzał w 10 =D>
Przekaźnik grzał się i odcianał pracę pompy. Po zaintwestowaniu 25 zł w nowy wszystko wróciło do normy:) Dziękuje za pomoc wszystkim.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 693 gości
