Rośnie temperatura pod górkę i przy dużych prędkościach
alepka
Post autor: alepka » czw lip 31, 2008 10:17
Problem jest taki, że jak jadę tak ok 120 - 140 to temp rośnie do ponad 100. to samo jak jadę pod górkę. w mieście i przy jeździe ok 100km/h wszystko jest ok.Wymienione wszystkie czujniki i termostat. ma ktoś może jakiś pomysł???
bugalon
Post autor: bugalon » czw lip 31, 2008 10:25
Temperatura czego ? Płynu chłodzącego czy oleju ?
Bugalon
alepka
Post autor: alepka » czw lip 31, 2008 10:29
płynu płynu sorki
bugalon
Post autor: bugalon » czw lip 31, 2008 13:06
sprawdz czy przy tych 100 stopniach na zegarze masz chłodny wąż dolny od chłodnicy. Jeśli górny jest bardziej gorący niż dolny (spora róznica) to termostat otwiera sie za pozno. Jesli obydwa są tak samo gorące to czujnik temperatury nie włącza Ci wentylatora w odpowiednim momencie.
Bugalon
alepka
Post autor: alepka » pn sie 04, 2008 10:50
wszystko sprawdzone wemtylator sie wlacza przy 92 a termostat zaczyna otwierac przy ok 85
marcin.w
Post autor: marcin.w » pn sie 04, 2008 11:51
Sprawdz czy nie masz zabłoconej chłodnicy,albo zalepionej zgniłymi liściami.Ja kiedys nawymieniałem wszystkie możliwe częsci z układu chłodzenia,a przyczyną okazało się własnie to.
alepka
Post autor: alepka » wt sie 05, 2008 10:39
chłodnica ma nie więcej niż rok może 1,5 max więc chyba odpada.
bugalon
Post autor: bugalon » wt sie 05, 2008 10:44
Nie mowimy tym co sie znajduje w srodku chlodnicy tylko na zewnątrz. Nawet nowa chlodnica nie będzie działać dobrze jak będzie oblepiona błotem i liściami.
Bugalon
jacek dr
Post autor: jacek dr » wt sie 05, 2008 16:14
płyn w zbiorniczku wyrównawczym czysty?mi sie kiedyś grzał to przep€kałem płukanką prestone ,syfu było co niemiara -pomogło
toudik86
Post autor: toudik86 » wt sie 05, 2008 16:40
Mi sie wydaje ze poszla ci uszczelka pod glowica na kanale wodnym i powierze idzie w zbiornik i sie grzeje a wode potrafi ci wypluc ????
Toudi
alepka
Post autor: alepka » pt sie 08, 2008 12:46
jacek dr pisze:płyn w zbiorniczku wyrównawczym czysty?mi sie kiedyś grzał to przep€kałem płukanką prestone ,syfu było co niemiara -pomogło
no tego nie próbowałem może to coś pomoże, co do uszczelki to raczej wątpię silniczek chodzi idealnie nie pluje wodą oleju nie przybywa, etc....
maryjan
Post autor: maryjan » pt sie 08, 2008 13:58
alepka, ostatnio miałem podobny przypadek w hondzie kumpla i okazało się, że zapomniał wyciągnąć do końca tekturkę po zimie (taka pseudo atrapa), wszystko ok w mieście niestety poza nim tragedia nie mówiąc o podjazdach.
Sprawdź czy wystarczająca ilość powietrza jest dostarczana do chłodnicy..
Dziki
alepka
Post autor: alepka » pn sie 11, 2008 11:25
tekturek żadnych nie wkładałem co do ilości powietrza to chyba jest wszystko ok jedyne co mi przychodzi do głowy to brak mi zaślepki w spojlerze tej na samym dole poniżej kierunków, może to jakoś zaburza przepływ powietrza???
szopek87
Post autor: szopek87 » pn sie 11, 2008 13:45
a moze wina pompy wodnej moze byc jakies skrzydelko wylamane
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 114 gości
