Golf MKI 4x4 ~ 11.5sec do 200
Moderator: G0 Karcio
- evolution
tak to jest jak sie na ropie jezdzi
									Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
- olozwirski
 - 2 SLOW 2 PLAY
- olozwirski
 - 2 SLOW 2 PLAY
Jeszcze raz powiem, wszystko sprawne i dzialajace poprawnie. Doslownie wszystko, zaden element nie uszkodzony lub nie dzialajacy. Wiem ze to brzmi jak nie do wiary a jednak tak bylo, sami ogladnelismy i sprawdzilismy kazda czesc ukladanki i nie moglismy dojsc co jest grane.
Dam wam jeszcze dwa dni, czyli o ile nikt nie poda rozwiazania w srode powiem dlaczego taki wynik.
				szymon4417
- olozwirski
 - 2 SLOW 2 PLAY
- evolution
dobra pytanie przy jakich obrotach wyplul ta moc i przy jakich obrotach skonczyliscie pomiar wedlug hamowni, czy hamownia mierzyla z oski czy z dwoch itd jesli auto bylo sprawne to szukalbym przyczyny na lini sprzeglo hamownia. ewentualnie czy nie zostawiliscie jakiegos czysciwa w okolicach filtra powietrza itd.. jak dla mnie malo informacji, waznych, czytajac wypowiedzi wczesniej mozna powiedziec uszczelka glowicy bo ktos rzekl ze na nia czas...
[ Dodano: Pon Sie 11, 2008 15:17 ]
moge dodac zagadke od siebie... jesli moge male ot zrobic silnik 1.8 16v rozwiertl glowy walek ssacy 268, turbo big ( holset odpowiednik k27-2) wtryski 440@3bar przy 5500 rpm cisnienie roslo samoistnie z 1.2 do 1,5 bara a mocy bylo mniej niz przy 5000 rpm powymieniane wszystko paliwo jest soft ok nie mozna bylo sprawdzic dokladnie afr przy 1.5 bara bo od razu przerywal i pokazywalo >20 do momentu wzrostu cisnienia afr= 11 wskok cisnienia nastepywal w ciagu okolo 0.5 sekundy. zmienione waste dolozone zewnetrzne fi 50 pomoglo przesuwajac skok o 1000 obrotow i bieg wyzej. wszystkie problemy od 3 w gore...
[ Dodano: Pon Sie 11, 2008 15:25 ]
a i zapomnialem zalozenie 550 spowodowalo ze wciagal sie do prawie 2 barow i dopiero przerywal jadac tak ze przez ulamek sekundy na 5'ce zapalal kapcie
obroty to cos kolo 7000 czy 8000 rpm .... to ja jeszcze dodam ... 6 pomiarow ( 1 pomiar to ok 3 km z czego polowa to rozpedzanie polowa pomiar oporow toczenia czyli jakies 9km z gazem w podlodze )na hamowni i spalone ok 7-8 litrow benzyny afr  ok 11,5 i urzadzenie pomiarowe sprawne , brak dymu z wydechu o ile cos co mamy mozna nazwac wydechem
					Ostatnio zmieniony wt sie 12, 2008 10:38 przez voj2s, łącznie zmieniany 1 raz.
									- evolution
po tej wypowiedzi mozna wywnioskowac ze jedyna rzecza ktora nie jest ok( a przynajmniej nie pisze ze jest ok) a jest potrzebna do pracy silnika i osiagania mocy to zaplony, mozna mniemac ze cos sie nie sterowalo lub mialo zly sygnal / nie w taktcowboy pisze:tak jak napisał Olo, ani powietrza z turbo ani tym bardziej paliwa nie brakowało
mechanika OK, wiec po tej podpowiedzi juz powinno byc wszystko jasne...
wrozenie z fusów
