[mk2]zmiana z dużego wieloklinu na mały???
BMBL
Post autor: BMBL » śr paź 26, 2005 20:42
Czy wogle jest możliwa taka roszada? Mam u siebie na kolumnie wieloklin o średnicy ok 26 mm. a w kierownicy ok. 17mm. co mam zrobić??? Naby raczej nie moge zmienić bo rzadko się trafiaja na 7 śrub... :kac: widziałem na allegro kiedyś przejściówkę ale to była z małego na duży, a mnie jest potrzebne odwrotnie :crazy: Proszę o pomoc!
[ Dodano: Sro Paź 26, 2005 22:23 ]
słyszalem jeszcze, że ktoś zbijał z kolumny kierowniczej tą tulejkę, żeby mały wieloklin odsłonić... jak to zrobić żeby było dobrze?? :goof:
MaLiBU
Re: [mk2]zmiana z dużego wieloklinu na mały???
Post autor: MaLiBU » śr paź 26, 2005 22:59
BMBL pisze:Czy wogle jest możliwa taka roszada? Mam u siebie na kolumnie wieloklin o średnicy ok 26 mm. a w kierownicy ok. 17mm. co mam zrobić??? Naby raczej nie moge zmienić bo rzadko się trafiaja na 7 śrub... :kac: widziałem na allegro kiedyś przejściówkę ale to była z małego na duży, a mnie jest potrzebne odwrotnie :crazy: Proszę o pomoc!
ja tego osobiscie nie testowalem ale na 99,9% tak jest ze jak zbijesz nakladke to masz waski wieloklin. Nakladke sciagniesz tylko ściagaczem do lozysk etc. no chyba ze kontowka potraktujesz ale nie polecam :helm:
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » czw paź 27, 2005 07:19
Dokładnie tak ściągasz kierownicę obudowę manetek i jest tuleja z wieloklinem podpierana sprężyną. Sciągacz i zssuwasz tą tuleję i masz mniejszy wieloklin.
osabzyk
Post autor: osabzyk » czw paź 27, 2005 08:09
Czy ta tuleją o której mówicie po zdjęciu nadaje się na nałożenie na mały wieloklin i tym samym przejśc na duży ???? Bo ja takiego czegos wlasnie szukam do VW polo 86c
1 6 D
Post autor: 1 6 D » czw paź 27, 2005 09:46
Ja zmieniałem wielkość wieloklinu pare razy i chce dodać że są 2 rodzaje sprężyn i przy małym wieloklinie jest nałożona podkładka zaciskowa.
MAPET
Post autor: MAPET » pt paź 28, 2005 00:26
dokladnie nie wystarczy zdajc tej tulejki ale za parenascie zeta dokupic reszte bo sa inne sprezyny i podkladki..
pzdr
http://www.mapet-TUNING.com
BMBL
Post autor: BMBL » pt paź 28, 2005 19:53
powiedzcie co trzeba zdjąć. Zakładałem sciągacz na wysokości czerwonej kreski. Potem sie dokopałem do wysokości niebieskiej za którą jest sprężyna...
1 6 D
Post autor: 1 6 D » sob paź 29, 2005 08:27
To co ściągałeś trzeba zdjąć do końca i tam pod tym będzie mały wieloklin.
BMBL
Post autor: BMBL » sob paź 29, 2005 17:30
MAPET pisze:dokladnie nie wystarczy zdajc tej tulejki ale za parenascie zeta dokupic reszte bo sa inne sprezyny i podkladki..
pzdr
MAPET jaka reszte trzeba dokupić? Co dokładnie :food: :pub:
MAPET
Post autor: MAPET » sob paź 29, 2005 23:25
sluchaj ja podjechalem do sklepu z czesciami i powiedzialem ze chce wymienic i sprawdzilismy w ETCE... i to jest komplet tych podkaldek i sprezyn.. ew jak co odezwij sie jutro wieczorem bede na moim kompie to sprawdze w Etce moze..
pzdr
vwfun
Post autor: vwfun » ndz paź 30, 2005 01:36
podważ śrubakiem i bedzie dorze testowałem u k umpla
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » ndz paź 30, 2005 01:36
Chłopaki. Wystarczy zdjąć tą tulejkę, na której jest duży wieloklin i juz macie mały. Jak chcecie spowrotem duży to znowu tulejke wbijacie. Ja tak wiele razy robiłem. A do tych tulejek to mam juz nawet specjalny ściągacz :P
BMBL
Post autor: BMBL » pt lis 04, 2005 20:48
chłopaki... :crazy: próbowałem ściągaczem do łożysk na trzy łapki, na dwie łapki... zębami :goof: i nic.. zakładałem na wysokości tej czerwonej kreski... tulejka sie nie ruszyła, a kawałek odprysło :crazy: Co robić.. bo kiera stygnie :oops:
Konradvw
Post autor: Konradvw » ndz lis 06, 2005 19:55
nic na siłe.. wszystko młotkiem ... :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
