świeci ECP
leto
świeci ECP
Post autor: leto » sob sie 09, 2008 11:48
zapaliła mi się kontrolka ECP i jest to przełącznik światła stopu bo sprawdziłem na vagu zresztą światła stopu nie świecą czyli wiadomo że to to jaki jest koszt i co należy wymienić albo naprawić proszę o szybką odpowiedź bo sklepy w sobotę do 13 a chciał bym to zrobić dziś
leto
przemooo8905
Re: świeci ECP
Post autor: przemooo8905 » sob sie 09, 2008 12:14
leto pisze:zapaliła mi się kontrolka ECP i jest to przełącznik światła stopu bo sprawdziłem na vagu zresztą światła stopu nie świecą czyli wiadomo że to to jaki jest koszt i co należy wymienić albo naprawić proszę o szybką odpowiedź bo sklepy w sobotę do 13 a chciał bym to zrobić dziś
czujnik stopu, jest tam przy pedale u gory, wyjmij go i pokaz w sklepie bo maga ci inny wcisnac. (jak chesz wyjac to musisz go obrocic w prawa lub lewa strone, juz nie pamietam)
leto
Post autor: leto » sob sie 09, 2008 12:20
wystarczy go wyjąć czy trzeba odkręcać coś a jaki koszt
leto
przemooo8905
Post autor: przemooo8905 » sob sie 09, 2008 12:27
leto pisze:wystarczy go wyjąć czy trzeba odkręcać coś a jaki koszt
musisz kostke odpiac i go tylko wyjac przekrecajac. a koszt okolo 30zl
Ostatnio zmieniony sob sie 09, 2008 12:29 przez przemooo8905, łącznie zmieniany 1 raz.
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob sie 09, 2008 16:03
U ciebie jest 4-ropinowy i chciej nowy typ takie są w ASO mają wzmocnione styki a cena ta sama
leto
Post autor: leto » sob sie 09, 2008 16:57
ciekawa sprawa kupiłem w aso jakiś zamiennik i podobno miał być dobry i po założeniu nadal światła nie świecą a lepsze to że dwa razy hamulce się zablokowały i klocki nie chciały odbić a pedał hamulca był strasznie twardy wymontowałem ten wyłącznik i jest dobrze czyli mam dwa wyłączniki i nadal ten sam problem hi hi fajnie chyba idę na piwo :pub:
leto
przemooo8905
Post autor: przemooo8905 » sob sie 09, 2008 17:01
leto pisze:ciekawa sprawa kupiłem w aso jakiś zamiennik i podobno miał być dobry i po założeniu nadal światła nie świecą a lepsze to że dwa razy hamulce się zablokowały i klocki nie chciały odbić a pedał hamulca był strasznie twardy wymontowałem ten wyłącznik i jest dobrze czyli mam dwa wyłączniki i nadal ten sam problem hi hi fajnie chyba idę na piwo :pub:
a wyregulowales go??? moze ci jakis inny dali, sprawdz po numerach czy sie zgadzaja.
leto
Post autor: leto » ndz sie 10, 2008 11:06
wszystko działa chyba nie umiejętnie go włożyłem jest ok :bigok: dzięki za pomoc
leto
przemooo8905
Post autor: przemooo8905 » ndz sie 10, 2008 13:10
leto pisze:wszystko działa chyba nie umiejętnie go włożyłem jest ok :bigok: dzięki za pomoc
:pub:
abe85
Post autor: abe85 » pn kwie 26, 2010 22:15
U mnie tez sie swiecilo ECP i stracilem swiatla stopu. Wymienilem czujnik stopu i juz wszystko gra. I oczywiscie skasowalem blad z kompa. Ale takze komp wskazal mi blad dotyczacy ABS, ale po jego skasowaniu juz sie jak na razie nie pokazal.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
