pytanie o zawieszenie obniżające
Witam! Nurtuje mnie jedna rzecz. Mianowicie chodzi mi o dostępne zestawy zawieszenia np do golfa 2, które obniżają przykładowo o 40mm przód i tył. Takie zestawy pasują np do golfów 2 do każdej wersji silnikowej. I czy przypadkiem nie będzie tak że po zamontowaniu do 1.3 przód będzie nieco wyżej niż w 1.8 i po montażu w 1.3 przód będzie wyżej od tyłu a w 1.8 odwrotnie ?? Bo jednak mimo wszystko przód w 1.8 waży więcej niż w 1.3.
Ostatnio zmieniony śr sie 06, 2008 22:28 przez fazer86, łącznie zmieniany 1 raz.
- malutki
fazer86, widze ze masz akurat silnik 1,3
jesli zalozysz zestaw przeznaczony do 1,8 lub GTI napewno przod bedzie wyzej niz tyl, juz sam silnik wazy wiecej. ale nie powinno byc tego az tak bardzo widac. jesli chcesz byc calkowicie pewien szukaj zestawu do 1,3 ewentualnie 1,6
Clarion DXZ958 - Morel Hybrid Integra 402 - Morel 6W - Gladen RS10 - Phoenix Gold Ti600.4 - Phoenix Gold Ti1500.1
Szafa gra
Szafa gra
Właśnie mam taki silnik i właśnie wstawiłem dziś taki zestaw 40/40, co się okazało przód stoi wyżej o ok 1,5 cm przy pustym samochodzie, jak załaduje tył to będzie nieco gorzej..nie widać tego aż tak bardzo. Sprawdzałem zestaw i jest to na pewno 40/40 tzn nikt nie pomylił się przy wysyłce. Jak je kupowałem to też nikt nie pytał się o wersję silnikową. Zestaw to nie górna półka ale fajnie sie na nim jeździ i dlatego żal byłoby mi się z nim rozstać, z drugiej strony wyższy przód to lepsze hamowanie ;P.....tylko że śmiesznie wygląda ;/
wcale niefazer86 pisze:Takie zestawy pasują np do golfów 2 do każdej wersji silnikowej.
jest podzial na silniki
chyab ze ktos sie nei zna i sprzedaje wszystko wszystkim
http://www.mapet-TUNING.com
albo ktoś sie nie zna i kupuje :] możliwe że dostałem zestaw do większego silnika.MAPET pisze:
Z tego co widziałem to tylne amorki mają kilka rowków na talerzyk od sprężyny..czy jakby puścić te talerzyki np 2 rowki wyżej to tył nieco by się podniósł ?? Teraz są ustawione na środku.
tak
one sa wlasnie do regulacji wysokosci
Skoro talerzyki są do regulacji wysokości to jakoś to już ustawię. Jeszcze jedno pytanie, czy nowe sprężyny po założeniu powinny w jakiś sposób się ułożyć? to znaczy czy np po tygodniu czy dwóch wysokość nieco się zmieni? Bo jeżeli tak to poczekam trochę i później zmienie ustawienie, jeżeli nie to zrobie to odrazu.
tak musza sie ulozyc i opasc
to sie nie da okresic zrob min ze 100km i zobaczysz
W takim razie pojeżdżę trochę..ale już jestem zadowolony z tego zawieszenia
. Dzięki za pomoc Pozdrawiam
Takmalutki pisze: to co temat zalatwiony?
Ostatnio zmieniony czw sie 07, 2008 21:58 przez fazer86, łącznie zmieniany 1 raz.
