Jak przechowywać silnik?
treborrrrrr
Post autor: treborrrrrr » śr sie 06, 2008 17:21
Witam. Kupiłem tydzień temu do swego MK2 GTD zapasowy silnik 1,6TD i kolego, który go mi przywiózł powiedział że na czas transportu zlał olej by mu paki nie poplamiło.
Wiem że powinienem zalać silnik jakimś olejem (ale nie wiem jak bardzo jest to konieczne).
Czy takie swobodne leżenie, nie zaszkodzi dla silnika?
wegi
Post autor: wegi » śr sie 06, 2008 20:43
stanie "na sucho" zaszkodzi na pewno uszczelkom ale pewnie i srodkowi. jak zalejesz silnik olejem to i tak caly splynie do miski po jakims czasie
przemooo8905
Post autor: przemooo8905 » śr sie 06, 2008 23:05
wegi pisze:stanie "na sucho" zaszkodzi na pewno uszczelkom ale pewnie i srodkowi. jak zalejesz silnik olejem to i tak caly splynie do miski po jakims czasie
zalej silnik olejem i wykrec swieczki i zalej ropka i zakrec swieczki tak lekko tylko. to powinno go dosyc zakonserwowac.
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » czw sie 07, 2008 02:44
lub mozna caly silnik olejem zalac jesli ma dlugo stac, potem przed rozruchem zlewasz olej a cylindry przeplukujesz ropa
treborrrrrr
Post autor: treborrrrrr » czw sie 07, 2008 16:07
Ok dzięki.A czy mogę zalać go olejem przepalonym?
przemooo8905
Post autor: przemooo8905 » czw sie 07, 2008 17:46
treborrrrrr pisze:Ok dzięki.A czy mogę zalać go olejem przepalonym?
tak, tylko zeby nie bylo w nim zadnych smieci.
treborrrrrr
Post autor: treborrrrrr » czw sie 07, 2008 18:42
A cylindry zalać całkowicie? Ropa nie zleje się do misy? Odkręcając wtryskiwacze muszę najpierw poluzować wężyki stalowe, jak się domyślam, a dokręcać świece powinno się kluczem dynamometrycznym więc dlatego mam ich nie dociskać?
przemooo8905
Post autor: przemooo8905 » czw sie 07, 2008 18:49
treborrrrrr pisze:a dokręcać świece powinno się kluczem dynamometrycznym więc dlatego mam ich nie dociskać?
nie, normalnym tylko z wyczyciem.
[ Dodano: 07 Sie 2008 18:50 ]
treborrrrrr pisze: Ropa nie zleje się do misy?
jak juz pierscienie sa do kitu to po jakims czasie moze zleciec ropa do miski, ale tym sie nie przejmuj.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
