1.6 td - jak rozpoznawać ?
vision
Post autor: vision » śr sie 06, 2008 21:32
"spokojnie" trzeba podłubać i zainwestować
[ Dodano: 06 Sie 2008 21:33 ]
puclok pisze:mysle ze do samochodu terenowego lepsze były silniki z turbiną k14 lub T2 bo pompują od ok 2000 obr.
może VNT
zun
Post autor: zun » śr sie 06, 2008 21:34
puclok pisze:Jest jeszcze jedna różnica , turbiny w silnikach JR są większe przez co jest wieksza turbodziura tzn ciagną od ok 2800 obr , mysle ze do samochodu terenowego lepsze były silniki z turbiną k14 lub T2 bo pompują od ok 2000 obr.
Ten ze zdjęcia to ten z mniejszą czy większa turbodziurą ? Turbiny mają taką samą flansze czy nie ?
W przypadku suzuki i jej przełożeń to myśle , że nawet zanim turbina zacznie pompować i tak będzie dobrze - oryginalny silnik suzuki to 1.3 69 koni z marniutkim momentem i to zaczynającym się przy 4000 ... myśle , że nawet silnik vw z dużą turbodziurą będzie luksusem w tym aucie ;)
Warte to ty 600 pln ?? Aukcja sie kończy za pół godziny dlatego pytam , a widze ze inne stoja kilka stowek wyzej , i jeszcze rzut beretem ode mnie ;)
Ostatnio zmieniony śr sie 06, 2008 21:36 przez zun, łącznie zmieniany 1 raz.
vision
Post autor: vision » śr sie 06, 2008 21:35
zun pisze:stoi za 600 pln , podobno bardzo odbry stan - brać ??
bardzo mało za cały motor
zun
Post autor: zun » śr sie 06, 2008 21:40
vision pisze:
Dzieki , no to biorę . Teraz zostało czekać z 3 tygodnie na kit z usa i pewnie zasypie was pytaniami jak zaczne montować ;)
Pozdrawiam ciepło i dziękuję szczególnie forumowiczowi vision za bardzo rzetelne podejście ;) Zapraszam na piwko jak będziesz w okolicy
vision
Post autor: vision » śr sie 06, 2008 21:42
ciekawe jaki to ma stan faktyczny, kompresja , turbo itd
zun
Post autor: zun » śr sie 06, 2008 21:44
vision pisze:ciekawe jaki to ma stan faktyczny, kompresja , turbo itd
Oczywiście po wygraniu aukcji udam się oglądnąć zanim zapłacę ;) Silniczek jest w autko więc można odpalić , ściągnąć rure , zobaczyć jakim poziom syfu itp ;) Gość zarzeka się że stan super , a jaki faktyczny to się okaże
vision
Post autor: vision » śr sie 06, 2008 21:46
zun pisze:Dzieki , no to biorę .
ty decydujesz nikt więcej ja wyraziłem swoją opinie co do ceny a nie stanu a z tym różnie
[ Dodano: 06 Sie 2008 21:51 ]
zun pisze:Oczywiście po wygraniu aukcji udam się oglądnąć zanim zapłacę ;) Silniczek jest w autko więc można odpalić , ściągnąć rure , zobaczyć jakim poziom syfu itp ;) Gość zarzeka się że stan super , a jaki faktyczny to się okaże
zajrzyj do rur od turbo czy jest oliwa , ja sie da czy jest luz na turbo , czy mocno dmucha z wlewu oleju , bagnetu , czy dymi i takie tam , powinien się dobrze zbierać
Ostatnio zmieniony śr sie 06, 2008 21:54 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
zun
Post autor: zun » śr sie 06, 2008 21:54
vision pisze: zajrzyj do rur od turbo czy jest oliwa , ja sie da czy jest luz na turbo , czy mocno dmucha z wlewu oleju i czy z bagnetu takie tam , powinien się dobrze zbierać
O tym właśnie pisałem ;) Nie jestem może super specem od silników ale w "branży" siedzę już ładnych kilka latek ;) .
vision
Post autor: vision » śr sie 06, 2008 21:58
jak tak to ok , mam nadzieje że wszystko ci wyjdzie
zun
Post autor: zun » śr sie 06, 2008 22:01
vision pisze:
Musi , jakbym miał jeszcze jakiś dostępd do EPC do tych silników to był by największy lux - może by mi sie udało jakoś sprawnie przerobić tą miskę olejową . Amerykanie poprostu podnoszą auto o 2-3 cale , ale mi się to nie uśmiecha. Startuje tym samochodem w rajdach , suzuka jest dość wąska , podniesienie jej do góry skutkuje zwiększeniem wywrotności ;) Może któs ma jakieś rysunki jak to tam w misce wqygląda w różnych modelach ??
pozdrawiam
vision
Post autor: vision » śr sie 06, 2008 22:09
VW B2 i Audi a gofra to jutro , nie wiem czy o to ci chodziło
Ostatnio zmieniony pn kwie 13, 2009 16:34 przez vision, łącznie zmieniany 3 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 39 gości
