Montaż halogenów w szeroki zderzak i problem ...
tirsone
Post autor: tirsone » śr sie 06, 2008 18:49
:grrr:
Golf mnie dziś niemiło zaskoczył....
Ale do rzeczy, czytałem na forum wiele razy o montażu halogenów w szeroki zderzak. Więc kupiłem sobie takie z mk2 (tak było napisane w aukcji (razem z łapami mocującymi...
Dziś chciałem wszystko założyć a tu lipa... Okazuje się że przez część fachowo zwaną przez Etką "blachą zamykającą przód" nie mogę założyć halogenów bo są za długie...
Nie wiem czemu nikt o tym nie pisał na forum.... możliwe że coś pochrzaniłem z montażem ale wątpię... Poniżej wrzucam foty.. Może ktoś ma jakieś sugestie...?
Bo ja to chyba tylko diaks widzę.... :crazy:
Mój golf
Miłość ożyła....
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr sie 06, 2008 19:10
ale Ty nie masz szerokiego zderzaka a co za tym idzie masz inne blachy z "przodu".
Golf na szerokim i na wąskim różnią sie blacharsko stąd Twój problem. Tak mnie sie wydaje...
tzn zderzak moze i masz ale oryginalnie to on był na wąskich z tego co widze po tej "blasze zamykajacej"
Ostatnio zmieniony śr sie 06, 2008 19:11 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
tirsone
Post autor: tirsone » śr sie 06, 2008 19:19
sas_gti pisze:tzn zderzak moze i masz ale oryginalnie to on był na wąskich z tego co widze po tej "blasze zamykajacej"
prawda... ale w etce nie ma różnych rodzajów tej blachy zamykajacej... przynajmniej w mojej etce ... kurde :axe:
Mój golf
Miłość ożyła....
misiek
Post autor: misiek » śr sie 06, 2008 19:24
tirsone nie pozostaje ci nic jak wyciąć ten fragmęt "blachy zamykającej", obrobić i przemalować cały przedni pas (tzn tą "blachę")
:-k ...
mck88
Post autor: mck88 » śr sie 06, 2008 19:42
Po prostu odkręcasz tą blachę ;) oryginalnie jak były montowane szerokie zdesie to po prostu tej blachy nie przykręcano ;) :bigok:
misiek
Post autor: misiek » śr sie 06, 2008 19:46
mck88 pisze:oryginalnie jak były montowane szerokie zdesie to po prostu tej blachy nie przykręcano
a po bokach to niby czego sie błotniki trzymały - są skrecone razem z tą blachą
:-k ...
tirsone
Post autor: tirsone » śr sie 06, 2008 21:49
misiek10111 pisze:tirsone nie pozostaje ci nic jak wyciąć ten fragmęt "blachy zamykającej", obrobić i przemalować cały przedni pas (tzn tą "blachę")
chyba tak zrobię ;/ choć to zawsze ryzyko "nabawienia się" rdzy...
mck88 pisze:Po prostu odkręcasz tą blachę ;) oryginalnie jak były montowane szerokie zdesie to po prostu tej blachy nie przykręcano ;) :bigok:
też o tym pomyślałem ale faktycznie z boku ona jest mocowana do błotników więc wywalenia jej raczej odpada...
Mój golf
Miłość ożyła....
mck88
Post autor: mck88 » czw sie 07, 2008 01:22
wiem że jest przykręcona ale ona nie jest do niczego potrzebna ale zrobisz jak chcesz ja bym zrobił jak inni odkręcił i do kosza :bigok:
tirsone
Post autor: tirsone » czw sie 07, 2008 09:46
Ok dziś trochę ochłonąłem przeszukałem forum i faktycznie w wersjach z szerokim zdesiem tej blachy nie było a tylko jakieś boczne mocowania do błotników..
Pomyślę co zrobić :grin:
Mój golf
Miłość ożyła....
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw sie 07, 2008 10:45
nie wiem jak tam w etce jest ale ja ci mowie jak jest w praktyce, to co zaobserwowałem, no i okazuje sie ze mialem rajt :p
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
