Mocno siada tył.
Mocno siada tył.
Problem polega na tym, że w moim golfie 1,9TDI hatchback 5 drzwiowy 1996r bardzo szybko siada tył, tzn wystarczy że usiądzie jedna osoba z tyłu i jeszcze jakąś torbę wrzucę do bagażnika i już siedzi pupa światła świecą w niebo. Chcę założyć hak więc po jego założeniu to już w ogóle usiądzie i będzie masakra. Co powinienem zrobić?? Dodam, że nie chcę przesadnie usztywniać zawieszenia, obniżać, czy montować jakiś sportowych bajerów.
Słyszałem, że pomaga zamontowanie sprężyn od kombi.
Sprezyny od wersji kombi nie pasują jak juz to od Passata . Niektorzy tak robili ale auto jest wysoko stoi i jest twarde.
Na pierwsze co to zamontuj nowe amorki szczegolnie olejowo-gazowe. Gdyz takie wypychają w gorę (gas wypycha).
Na samych olejowych (tanszych) zawsze miekko idzie w dol a sie wyciaga twardo , wiec jak ktos siadze i zaladunek to auto idzie w dol.
ps. takie badania sily tlumienia na szrapakach itp gdzie badana jest cala kolumna i do tego jescze gdzie przeciesz w gre wchodzi wachacz nie da ci 100% pewnosci, przeciesz badasz tez z zamontowaną sprezyną a ona tez robi swoje.
Normalnie to sie zmontowuje samego amorka i wrzuca na maszynę, ktora podaje nacisk w KG.
z amorkow np KYB Excel-G , a sprezyny w zamienniku to szwedzkie Lesjofors.
Ostatnio zmieniony pt sie 08, 2008 12:53 przez MarcoVW, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie zgodze się.Jeśli założysz nowy odbojnik to ma on może ok 0,5cm luzu.dlatego napisałem,że golf mk2/3 oryginalnie siedzi na odbojach nawet bez obciążenia.A zużyty odbojnik lub jego brak powoduje właśnie siadanie tyłu nawet przy minimalnym obciążeniuMarcoVW pisze:Wajsik, tak odbojniki tez grają duża rolę gdyz gorny talerzyk sie na nich opiera przy duzym nacisku. Ale głownie przy twardych amorach nie ma mowy by doszlo do zejscia w doł.
[ Dodano: 12 Sie 2008 23:09 ]
Odbojnik podczas pracy zawieszenia sie zgniata i rozchodzi na boki dlatego jeśli źle założy sie osłonę na odbojnik to tył staje sie twardy i podskakuje nawet przy pustym samochodzie
jako dowód dwa tematy o tym co napisałem
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#1934645
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182773
Takie są najlepsze,ciesze się,że mogłem pomóc
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/983 ... d6bbb.html
