Jak podłączyć głośniki??
ZIELU
Post autor: ZIELU » wt lis 01, 2005 21:50
Mam dylemat jak podłączyć głośniki w drzwiach. Czy moge dolutować kabel od nowych głośników do kabli głośnika już istniejącego, czy bezpośrednio do radia i czy większa ilość głośników nie obniży ich mocy. Proszę o pomoc!!
P.S. Czy nie ma ktoś dosprzedać TANIO kratownic na głośniki w drzwiach do golfika III, bo ja mam czarne zaślepki??
Misza
Post autor: Misza » śr lis 02, 2005 00:05
Dolutować możesz, ale najlepiej jest mieć cały nigdzie nie łatany przewód. A ile głośników chcesz podłączyć ?
http://misza1982.digart.pl
www.fotomisza.yoyo.pl
moje wypociny :)
ZIELU
Post autor: ZIELU » śr lis 02, 2005 16:38
Misza pisze:Dolutować możesz, ale najlepiej jest mieć cały nigdzie nie łatany przewód. A ile głośników chcesz podłączyć ?
Planuje dwa ale jak kupie kratki na wszystkie głośniki to cztery.
Misza
Post autor: Misza » śr lis 02, 2005 18:07
A jakie masz radio ??
Ja u siebie mam 4 , wzmak+sub.
moje wypociny :)
ZIELU
Post autor: ZIELU » śr lis 02, 2005 21:50
Orginalne od nowości volkswageniskie"alpha"
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » śr lis 02, 2005 23:37
Nic nie lutuj luty zniekształcają ze średnicą kabli nie przesadzaj maks 2,5 mm2 miedź beztlenowa. jeśli podepniesz większą ilość głosników to moc jest ta sama ale opór rośnie dlatego jeśli masz załówżmy 4 kanałowe radyjko to nie pakuj więcej niż trzy na kanał na zwrotnicy to już jeśt konfiguracja na wzmacniacz ale radyjko i tak pociągnie . w twoim przypadku lepiej zestaw dwudrozny na jednym knale.
TUTENHAMON
ZIELU
Post autor: ZIELU » czw lis 03, 2005 22:32
Ok, dzięki. Podobnie doradził mi kumpel elektromechanik i chyba tak zrobie
Wróć do „Car Audio”
