czujnik temperatury płynu chłodzącego
jacek dr
Post autor: jacek dr » sob sie 02, 2008 22:31
witam, mam problem z lokalizacją czujnika temperatury płynu chłodzącego .W trójniku śą dwa jeden na górze drugi z boku (poziomo) ktory wymienić aby wskaznik na tablicy rozdzielczej działal.i od czego jest ten drugi wskaznik za co odpowiada.oba czujniki mają po dwa kable i są identyczne. Prosze o jakąś podpowiedż.golf 1,6 D 90 r
Ostatnio zmieniony ndz sie 03, 2008 15:32 przez jacek dr, łącznie zmieniany 1 raz.
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » sob sie 02, 2008 22:44
Na rozgrzanym silniku odepnij jeden czujnik i sprawdź czy wskaźnik coś pokazuje, jeśli nie to znaczy, że to ten czujnik.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=158822&start=0]Mój były golf[/url]
koziolr
Post autor: koziolr » sob sie 02, 2008 23:11
Witam mam problem z licznikiem który mi sie zablokował na 190000km i nie chce iść do przodu, dolny też nie wskazuje kilometrów. Działają mi aby wskazówki od km/h i obrotomierz. Jest to Golf 2 GTI 115km. rocznik 1988
Czy to nie jest linka? a może czeka mnie wymiana wszystkich zegarów?
Prosze o pomoc
Pozdro.....
Rafi
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz sie 03, 2008 00:20
Kolego Jacek dr: drugi czujnik steruje komputerem silnika (informuje o temperaturze, czy włączać podgrzewanie) a który to jest - to odpowiedział Kolega Gailbraith.
Co do licznika:
Jest to wina nie linki (przecież prędkość jest) ale zacięły się takie kółeczka zębate napędzające bębenek kilometrów - dzienny też od tego bierze napęd. Prawdopodobnie ktoś poprawił wskazania kilometrów :chytry:. Tylko rozbiórka zegarów, analiza jak jest to zbudowane i odpowiednie odblokowanie - może pomóc zaledwie do najbliższej równej liczby kilometrów - czyli 200 000.
Ostatnio zmieniony ndz sie 03, 2008 01:18 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
gailbraith
Re: golf 2 czujnik temperatury płynu chłodzącego.
Post autor: gailbraith » ndz sie 03, 2008 00:30
jacek dr pisze:witam, mam problem z lokalizacją czujnika temperatury płynu chłodzącego .W trójniku śą dwa jeden na górze drugi z boku (poziomo) ktory wymienić aby wskaznik na tablicy rozdzielczej działal.i od czego jest ten drugi wskaznik za co odpowiada.oba czujniki mają po dwa kable i są identyczne. Prosze o jakąś podpowiedż.golf 1,6 D 90 r
Zazwyczaj ten od temperatury płynu ma kolor czarny.
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » ndz sie 03, 2008 11:54
Tak ale jacek dr, napisał wyraźnie, żeoba są identyczne. Ktoś coś tam musiał kombinować, bo powinien byc jeden niebieski i jeden czarny.
[ Dodano: 03 Sie 2008 11:55 ]
koziolr, jak masz problem ze wskazaniem przebiegu to chyba powinieneś założyć nowy temat bo to nijak się nie ma do czujnika temperatury płynu chłodzącego.
jacek dr
Post autor: jacek dr » ndz sie 03, 2008 18:31
dzieki za podpowiedzi.zlokalizowałem czujnik, wymieniłem (faktycznie ma być niebieski)na nowy i niby wszystko jest ok tylko zanim wskazówka dojdzie do środka skali musze przejechać duzo kilometrów ,czy tak ma być?
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz sie 03, 2008 18:36
ja mam to po jakiś 5kilometrach...w sumie gorąco na dworzu daje się we znaki
jacek dr
Post autor: jacek dr » ndz sie 03, 2008 18:48
po5 kilometrach.... ale wydaje mi sie że temperatura płynu osiąga temperature ok 80s
celcjusza znacznie szybciej tylko nie idzie to w parze ze wskazaniem czujnika(wskazówka idzie bardzo powoli)obawiam sie że kupiłem lipny zamiennik....
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz sie 03, 2008 19:35
a ile kosztował???
[ Dodano: 03 Sie 2008 19:36 ]
zresztą nie ważne...wentylator normalnie Ci się załącza???
jacek dr
Post autor: jacek dr » pn sie 04, 2008 12:35
sprawdziłem wiatrak -załącza sie kiedy wskaznik na tablicy pokazuje pierwszą kreskę(ta cienką)wydaje mi sie że powinien wskazywać środek chyba....kupić drugi czujnik?może wymienić także ten drugi (pożomy)nie wiem co robić a wskazania temperatury latem to ważna rzecz.....
Byku21
Post autor: Byku21 » pn sie 04, 2008 19:45
delikatnie za środek powinien przejść i dopiero się załączyć...
[ Dodano: 04 Sie 2008 19:46 ]
a przed wymianą tego czujnika normalnie wskazywał???
jacek dr
Post autor: jacek dr » wt sie 05, 2008 11:45
kiedyś wskazywał normalnie :środek i wentylator sie załączał, z czasem wskazania" słabły"aż nie wskazywał nic ,no i wymieniłem ten czujnik teraz wskazuje tak jak pisałem wyżej. Czujnika to nie można jakoś sprawdzić? bo jeśli to nie jego wina to kupowanie znowu nowego mija sie z celem...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 313 gości
