Brak prądu w kablu do wzmacniacza?!
matti_vw
Post autor: matti_vw » sob sie 02, 2008 06:58
Dzisiaj pojawił się problem z zasilaniem audio w moim aucie. Cały czas było dobrze, aż dzisiaj wsiadłem do auta i chciałem dać głośniej muzykę, kiedy nagle wyłączył się wzmacniacz i nastała cisza (wszystkie głośniki mam zasilane wzmacniaczem). Otworzyłem bagażnik i zobaczyłem że żadna dioda na wzmacniaczu od zasilania się nie świeci więc sprawdziłem miernikiem gdzie nie ma prądu. Okazało się ze na głównym kablu zasilającym tym idącym od akumulatora jest tylko 0,9V a powinno być chyba 12V. Zajrzałem więc pod maskę i zmierzyłem napięcie w tym dużym bezpieczniku co jest na kablu. I tu pojawił się problem! Na wejściu do bezpiecznika jest 12V, na końcu bezpiecznika (sprawny bezpiecznik) też jest 12V, a w miejscu gdzie kabel wychodzi z oprawki bezpiecznika jest już 0,9V.
I tu moje pytanie, o co tu chodzi?!
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » sob sie 02, 2008 09:14
Prądy rzędu 0,9V to objaw upalonego bezpecznika. Wymień ten bezpiecznik, dodatkowo sprawdź mocowanie kabla w oprawce z bezpiecznikiem.
Tak już bardziej kontrolnie do sprawdzenia masa do budy, czy się nie obluzowała, albo nie poradzewiała/zaśniedziała. Masa powinna być do gołej blachy.
Sprawdzaj po kolei i mów czy pomogło.
matti_vw
Post autor: matti_vw » sob sie 02, 2008 17:47
Dzisiaj dokonałem kolejnych pomiarów i okazało się że:
Dopóki nie włączyłem radia to prąd był normalny 12V w całym kablu (za bezpiecznikiem też), ale gdy tylko włączyłem radio zaraz spadł do 0,9 i powoli cały czas spadał, a po wyłączeniu radia zaczął powoli rosnąć aż po ok minucie znowu osiągną 12V.
MediaX
Post autor: MediaX » sob sie 02, 2008 18:10
Hmmm sprawdz czy masz wszystko dobrze podlaczone...dobrze przeczysc koncowki...sprawdz mase czy dobrze przylega no i sprawdz remote....
A radio wlaczone bylo na zapalonym silniku czy nie?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
matti_vw
Post autor: matti_vw » sob sie 02, 2008 18:24
Nie na zgaszonym silniku ale na włączonym jest to samo, ale zawsze grało dopiero wczoraj padło. Remote działa jest 12V na włączonym radiu. W ogóle za pierwszym razem to jak mi padło to po ok 15min znowu działało przez 10 sek. i znowu kaput, a teraz już w ogóle nie startuje.
MediaX
Post autor: MediaX » sob sie 02, 2008 18:26
hmm a spradz akumulator
matti_vw
Post autor: matti_vw » sob sie 02, 2008 19:01
W ogóle teraz odpiąłem kabel od zasilania przy wzmacniaczu i jest w nim 12V a jak tylko go przyłożę go do wzmaka, do portu na niego to od razu robi się 0,2V. akumulator jest raczej dobry skoro daje te 12V i auto bez problemu jeździ.
Ostatnio zmieniony sob sie 02, 2008 19:02 przez matti_vw, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
