Po zmianie bost pina temp. rośnie do 100C
djlewy19
Post autor: djlewy19 » pt sie 01, 2008 22:42
Wasze spostrzeżenia pod konie c wakacji IC założe ale czy silnik wytrzyma jeszcze te upały :grrr: Pin mam taki aaa i nic nie kręciłem pozatym
Ostatnio zmieniony pt sie 01, 2008 22:43 przez djlewy19, łącznie zmieniany 1 raz.
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » pt sie 01, 2008 23:00
djlewy19, 100st troche dużo, przy butowaniu czy przy spokojnej jeździe?
Dymi na czarno? jakie doładowanie?
Może termostat padł też tak kiedyś miałem, przy obciążeniu temp leciała do 95, po wymianie ok..
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
djlewy19
Post autor: djlewy19 » pt sie 01, 2008 23:06
Nie nie dymi tylko przy przyśpieszaniu ale lekko a turbawka dmucha przed wymianą pina 0,6 a po 0,7 przy zmianie tylko pina temperature łapie szybko do 90st,autko jest po wymianie oleju i filtra,filtra paliwa,paska , wczasie wlewania oleju jełop wylał troche na kolektor i zdeka świerdzi,przestraszylem sie bo z pod maski zaczęło sie dymic ale to pewnie olej
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » pt sie 01, 2008 23:18
silnik mozna powiedziec na ustawieniach fabrycznych, nie powinien takiej temp osiągać, może chłodnica zapchana, albo pompa wody padła sprawdz czy jest przelew płynu w zbiorniczku wyrównawczym od tego cinkiego węża, i czy chłodnica jest cała gorąca, albo jeszcze ten termostat....
płynu chłodzącego nie ubywa?
topbrakes.pl
jim
Post autor: jim » pt sie 01, 2008 23:50
czy poza tą wysoka temperatura jeszcze jakieś oznaki? np wysokie cisnienie w przewodach wodnych?
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » sob sie 02, 2008 13:41
zwieksz mu cisnienie doladowania
djlewy19
Post autor: djlewy19 » sob sie 02, 2008 22:53
andrew.zbyrko jednak płynu w zbiorniczku było mało ciężko tam coś zobaczyć na tej miarce dzięki a już myślałem że coś poważniejszego :bigok:
