jaki olej do skrzyni jak zgrzyta skrzynia dolac czy wymienic
- mazio_leczna
mam pytanie jak wzucam biegi i zgrzyta skrzynia to najlepiej olej w skrzyni wymienic czy dolac? a i podpowiedzcie jaki olej jest najlepszy
									- Lipek81
Zgrzyta bo zużyta. Tak jest najczęściej. Wymiana oleju nie koniecznie moze pomóc. Ale w razie czego - olej 75W90 do czterobiegowej skrzyni wchodzi 1,5l a do pięciobiegowej 2l. Do wymiany będziesz potrzebował klucza imbusowego nr 17 o ile dobrze pamiętam.
									- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
						- swapy silników;
- Zerosuper
- VW addict
Miałem problem ze skrzynia w moim mk2. Po długotrwałej jeździe biegi nie chciały wyskakiwać, zgrzytała dwójka, generalnie szukałem nowej skrzyni. Ale z braku laku przy okzaji wymiany przegubów wymieniałem simeringi to i postanowiłem wymienic olej.
Zalałem Mobil 1 SHC 75W90 i o dziwo skrzynia działa prawidłowo. Biegi wyskakuja normalnie, dwójka nie zgrzyta. Przynajmniej jest tak od dwóch miesięcy
Koszt oleju to około 90 zł za 2l. Wymienić jest dosyc łatwo, nalezy tylko pamietac aby auto stało w poziomie. Mysle, że warto spróbować i zainwestować te 90 zł. Skrzynie w dobrym stanie znaleźć trudno i nieco drożej
Oceń moje cztery kółka ->
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1768320#1768320
<b>KUPIĘ czarną półkę MkII, dwie opony 175/55/R15</b>
- majorr92
Tak tu kolega ma racje do VW tylko syntetk. A Hipol do niczego się nie nadajekrzycho85 pisze:co do oleju w skrzyni to tlko najstarszy olej HIPOL daje duzo ja go polecam sam na nim jedzdze odkad ma golfa
Do skrzyń VW zalewa się tylko syntetyki. Hipol to do ursusa
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=112665/]MÓJ Golfik[/url]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228858.html][img]http://images.spritmonitor.de/228858.png[/img][/url]
[url=http://rycerze.wp.pl/?ac=vid&vid=176135446/]Fajna Gra[/url]
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Olej zalewasz tylko i wyłacznie syntetyk 75W90. Kupujesz 2 butelki po 1 litr każda.
Co do zgrzytania to albo sprzegło sie konczy albo synchronizatory. Ale raczej sybchronizatory. olej troche pomoże jesli było go mało. Ale na cuda nie licz.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
						Zawsze do przodu :D
to zalezy jaki silnik
ja w moim 1,3 mam 3,3 l oleju
miałem kiedys hipol i zgrzytała
w zimie biegi cięzko wchodziły
zalałem taki jaki powinien byc (V-line czy Valvo-line)
koło 80 zł 1 l w sklepie
wykosztowałem sie
ale w zimie normalnie wszystkie biegi wchodza i nie ma zgrzytów
kosztuje ale to oryginał
wykosztowałem sie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
