Kontrolka Air Bag
rangiz9
Kontrolka Air Bag
Post autor: rangiz9 » czw lip 31, 2008 21:31
Mam taki problem. Otóż kontrolka Air Bag mi sie nie swieci. Tzn nie swiecila sie odkad kupiłem mojgo Golfa. Ostatnimi czasy jednak chcialem zobaczyc co z tym jest. I wydaje mi się, że ta zarowka jest przepalona. Przynajmiej tak wyglada. Co z tym mozna zrobic? Czy trzeba całą płytkę kupić czy wystarczy wymienić tylko tą "przepaloną" żaróweczkę?
przemooo8905
Re: Kontrolka Air Bag
Post autor: przemooo8905 » czw lip 31, 2008 22:10
rangiz9 pisze:Witam
watpie zeby byla przepalona, zagladales tam?? moze komus sie nie chcialo robic poduszek po wypadku i poprostu zakleil okienko tasma jakas zeby sie nie swiecila, rozne czary juz widzialem. kiedys przy borze sprawdzalem na kompie wszystkie uklady w aucie i w airbag wyszly bledy: lampka kontrolna airbag, poduszka kierowcy i pasazera(wlozona jakas zaslepka byla ale prawie jak oryginal) poducha pasarzera i napinacze. po wyjeciu licznika okazalo sie ze jakis magik odcial oryginalna sciezke i podpial sie zaroweczka od airbag do zaroweczki od abs zeby ladnie po wlaczeniu zaplonu po chwili gasla. brak slow normalnie.
Jarowo
Post autor: Jarowo » czw lip 31, 2008 23:43
podepnij pod vaga i wszystko będzie jasne
JaroW
rangiz9
Post autor: rangiz9 » ndz sie 03, 2008 09:26
A jesnakl przepalona. Podpiąłem całą płytkę od innego Golfa, gdzie żarówka jest dobra i po włożeniu świeci. Więc ponawiam moje pytanie. Co z tym mozna zrobic? Jest możliwosci wymienienia tylko tej diody, czy od razu trzeba całą płytkę wymienic?
przemooo8905
Post autor: przemooo8905 » ndz sie 03, 2008 14:39
rangiz9 pisze:A jesnakl przepalona. Podpiąłem całą płytkę od innego Golfa, gdzie żarówka jest dobra i po włożeniu świeci. Więc ponawiam moje pytanie. Co z tym mozna zrobic? Jest możliwosci wymienienia tylko tej diody, czy od razu trzeba całą płytkę wymienic?
oczywiscie ze sie da, pstryknij no fote tego to obejrzymy.
norek111
Post autor: norek111 » ndz sie 03, 2008 15:21
ale świeci i nie gaśnie czy jak
[ Dodano: 03 Sie 2008 15:22 ]
jesli swieci i nie gasnie to celowo została uszkodzona
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
