Kontrolka oleju zapala sie i gasnie.
kacperek25
Post autor: kacperek25 » śr lip 30, 2008 22:11
Witam,
mam problem z moim vw, mianowicie podczas jazdy powyżej 100km/h zapala mi się kontrolka od oleju i po chwili gaśnie i tak co kilka kilometrów. Poniżej 100 nic się nie dzieje, można przejechać nawet i 1000 km a kontrolka nawet nie błyśnie.
Czy ktoś z Was miał podobną sytuację, help bo nie wiem czym to może się skończyć.
Z góry dzięki za pomoc.
Mariusz
Ostatnio zmieniony śr lip 30, 2008 23:47 przez kacperek25, łącznie zmieniany 1 raz.
Mariusz
juby
Post autor: juby » śr lip 30, 2008 23:13
a oleik sprawdzałeś czy masz w silniczku?
pozdrawiam
Mariusz
Frakcja Proud Member
borostfor
Post autor: borostfor » śr lip 30, 2008 23:16
Najlepiej VAG podlaczyc aby zobaczyc co komputer wyrzuca.
pzodro
boro
Ostatnio zmieniony śr lip 30, 2008 23:17 przez borostfor, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr lip 30, 2008 23:30
problemik z vw
sprecyzuj temat !!!!!!!!!!!!!!
Mirek39m
Post autor: Mirek39m » czw lip 31, 2008 06:40
sprawdzić trzeba zaworak odcinający, czujnik ciśnienia oleju,może być zażadki olej
Mirek
kacperek25
Post autor: kacperek25 » czw lip 31, 2008 09:17
Hej,
jeżdżę na półsyntetyku, olejek w silniczku jest OK, sprawdzam go co 1000 - 1500km.
Problem w tym, że nigdy nic takiego mi się nie przydażyło i nie bardzo wiem co z tym fantem zrobić choć taki silnik mogę rozebrać i złożyć z zamkniętymi oczami.
Tak jak koledzy piszecie od czegoś trzeba zacząć, podłącze szkopa pod komputer a później sprawdzę czujnik ciśnienia oleju itp.
Mariusz
Mariusz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 83 gości
