Problem z odpalaniem...
Volter
Post autor: Volter » śr lip 30, 2008 18:24
Golf II - 1,3 benzyna.
Auto rano zapali i jest ok.
Jade dłuzsza trase silnik sie rozgrzeje i gdy zgasze to
juz nie moge zapalić.
Myslałem ze akumulator słaby ale ten nie był rozładowany.
Nie chce palic gdy jest gorący. Na zimnym odpala elegancko.
Co mu dolegac moze ?
Moje MK3 ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=281908
Wober
Post autor: Wober » śr lip 30, 2008 18:34
sprawdź stan świec, kabli wysokiego napięcia oraz kopułki rozdzielacza.
W dawnych czasach z podobnym objawem walczyłem w mojej 2 i pomogły ww. czynności.
świece wymieniłem na nowe, kopułkę przeczyściłem i sprawdziłem kable - pomogło.
powodzenia...
:bigok:
Wober
nerlst
Post autor: nerlst » śr lip 30, 2008 19:00
Ale chodzi o rozrusznik, że nie kręci, czy rozrusznik kręci, ale samochód nie chce odpalić? Jeśli rozrusznik kręci, a samochód nie chce odpalić to zaczął bym od tego co napisał kolega Wober jeśli części te nie były dawno wymieniane. Jeśli rozrusznik nie kręci na gorącym silniku to przyczyn może być parę, miałem podobny problem wymieniłem kable od akumulatora do skrzynki z bezpiecznikami, od skrzynki do stacyjki i od stacyjki do rozrusznika... pomogło, ewentualnie automat rozrusznika.
pzdr
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130709&postdays=0&postorder=asc&start=0
Volter
Post autor: Volter » śr lip 30, 2008 19:13
Kręci.. on chce zapalic ale tak jakby mu siły brakowało.
Świece wymieniałem, kopułka też nowa ale sprawdze.
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » śr lip 30, 2008 20:14
Na zimnym pali na ciepłym nie to zapłon sprawdz ustawienie aparatu zapłonowego. jak sie nagrzeje to poluzuj aparat i niech ktos kręci motorem a ty obracaj nim po troszku jak odpali to masz zapłon do ustawienia. A podcisnienia są ok nic nie syczy klapka pod filtrem powietsza ok.
moriel
Post autor: moriel » czw sie 07, 2008 13:15
Odepnij też sondę i popatrz, czy to pomoże.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
