nie odpala
razor21
nie odpala
Post autor: razor21 » pn lip 28, 2008 20:56
witam wszystkich
mam dosyć duży problem ze swoim golfikiem (golf III 2.0 gt z gazem ).
Jeszcze wczoraj wszystko było ok a dzisiaj nie pali nie wiem co się stał, wczesniej falowały obroty ale tylko na gazie, jak silnik był zimny to gasł na gazie. wymieniłem świece ale to nic nie dało, gdy odpalam na benzynce to troche łapie ale odrazu gaśni a na gazie nic czy wie ktoś co może być przyczyną
ps. i strasznie dużo pali na 32 litrach gazu robie 250 km to chyba troszke za mało
Golfiarz217
Post autor: Golfiarz217 » wt lip 29, 2008 19:59
oprócz świec sprawdzałeś przewody?
MK2 1.6 D , 87r był....
MK3 1.8+LPG , 92r był....
Audi 80 B4 2.0 91r była....
MK4 1.4 16v 98r. jest...
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » wt lip 29, 2008 20:25
Sprawdź czy masz napięcie od cewki do kopułki. Sprawdzisz to wkładając świecę w przewód cewki dochodzącej do kopuły i przystawiając świecy do silnika. Takie nagłe niedomaganie może wskazywać że cewka wraz z modułem ma dość.
Duże spalanie-do sprawdzenia masz sondę Lambda. Tak opisałem to na forum:
Jeśli sonda 4 przewodowa:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... cyloskopem
Jeśli jednoprzewodowa:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... oscyloskop
Wałek
spamer forumowy
spamer forumowy
Post autor: Wałek » wt lip 29, 2008 20:42
jeżeli miałes nieregularne obroty silnika to napewno przepustnica weż ja wymontuj wyczyśc i powinno być juz ok :bigok:
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=58976cc3ee823f76][img]http://images40.fotosik.pl/163/58976cc3ee823f76m.jpg[/img][/url]
...radek...
Post autor: ...radek... » śr lip 30, 2008 22:05
sprawdz czujnik temp. mialem taki sam problem w poprzednim golfie. wariowaly obroty. pojechalem do mechanika podlaczyl pod kompa i nic. ale baran nia sprawdzil czujnika. wiec zaczelo sie szukanie w ciemno. najpierw swiece, potem kable, przeplywomierz, a za wszystko kasa, wpadlem na to sam przez przypadek. mialem stary walniety czujnik, wiec go podlaczylem i nic-czyli walniety czujnik :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
