Notlauf w AFN. Sztanga chodzi prawidłowo, N75 ok. Co robic?
Grześko
Post autor: Grześko » pt lip 11, 2008 20:05
odzim pisze:tak na 90% zrąbane sterowanie turbo , jak reszta jest czysta
Z tego co wiem to nawet po ściągnięciu wężyka z gruszki pompuje za dużo czyli nie jest to wina sterowania.
Jeśli sztanga chodzi w całym zakresie i nie da się jej wydłużyć, albo wydłużanie nie daje efektu, to posłuchaj kolegi rob555. Może faktycznie jest turbo źle poskładane.
Wyjmij turbo otwórz i zobacz jak są kierownice spalin ułożone. Najlepiej zrób zdjęcie i wrzuć do tematu, to koledzy którzy turbiny rozbierają na okrągło napewno Ci pomogą.
Seryjny AFN + 216-ki + lekki program by g-lab= 312 Nm i 145 KM
Nowy właściciel golfa GT TDI memberlist.php?mode=viewprofile&u=89406
bigu888
Post autor: bigu888 » śr lip 23, 2008 15:02
dzis oddalem turbawe do regeneracji. pan mechanior mowil,ze dziwnie cos ze przeladowuje jak kerownice chodza git.
cowboy
Post autor: cowboy » śr lip 23, 2008 15:19
bigu888 pisze:dziwnie cos ze przeladowuje jak kerownice chodza git
w rece chodzą GIT, a w czasie pracy pod wpływem drgan, naporu spalin itd sie mogą zacinac :)
swoja drogą to się dziwię jak sie moze turbo zasyfić u mnie zawsze pompuje idealnie, pieknie widać na wskaźniku doładowania każdy ruch prawej nogi :)
bigu888
Post autor: bigu888 » pt lip 25, 2008 11:28
Panowie!Własnie dzwoniłem do pana mechanika od turbin.Rozbebeszyli moja i mowia ze byla zle zlozona!Pieścień obrócony o 180st. No ja złożyłem jak była,ale widocznie źle byla już wtedy! Mam nadzieję że teraz będzie grać. O 14 odbieram i zawoże do "wsadzenia". Jak mi w międzyczasie nie "rozłożyli" samochodu zabierając co lepsze,to myślę że może być pełen sukces:) Napisze jak odbiore wóz i sprawdze. Pozdro i dzieki!
cowboy
Post autor: cowboy » pt lip 25, 2008 11:50
rob555 pisze:Nie chce Cie martwic ale jak odwrotnie zalozysz pierscien regulujacy to takie sa efekty....
Robert wygrał główną nagrodę :)
bigu888
Post autor: bigu888 » pn lip 28, 2008 19:46
Witam.
No już turbinka po naprawie. Jak pisałem pierścień sterujący kierownicami był źle założony. Wrzucam logi grup 003,008 i 011, na 3ce i 4ce. Turbinka zdaję się ok,chociaż późno się wkręca chyba. Powiedzcie mi jak reszta. Przepływka ok?
Pozdro
http://img74.imageshack.us/my.php?image=zbiorkn7.jpg
Ostatnio zmieniony pn lip 28, 2008 19:51 przez bigu888, łącznie zmieniany 1 raz.
cowboy
Post autor: cowboy » pn lip 28, 2008 20:10
bigu888 pisze:Wrzucam logi grup 003,008 i 011, na 3ce i 4ce. Turbinka zdaję się ok,chociaż późno się wkręca chyba.
Logi OK, przepływka OK
rób logi od 1500 rpm ale na oko widać że możesz skrócić o 1 a moze nawet 2 obroty sztange
Grześko
Post autor: Grześko » pn lip 28, 2008 21:06
Spróbuj uzyskać wypełnienie około 62-65%, bo teraz masz około 55%, a to za mało.
A zrobisz to skracając sztangę jak pisze cowboy. :helm:
bigu888
Post autor: bigu888 » wt lip 29, 2008 14:56
Zrobiłem jak mówicie. Dokładnie 2 pełne obroty. Po wykonaniu logów odrazu wrzucę. Dzięki i pozdrawiam
p.s. Podmieniłem też zaworek od EGRa na inny(zapasowy,wyczyszczony)n75 bo wiem że do końca nie domagał(wyszło jak go założyłem za n75-nie miał siły podciągnąć sztangi na samą górę)
cowboy
Post autor: cowboy » wt lip 29, 2008 16:15
bigu888 pisze:(wyszło jak go założyłem za n75-nie miał siły podciągnąć sztangi na samą górę)
to może niepotrzebne było kręcenie :)
no nic wrzuć logi to obczaimy
bigu888
Post autor: bigu888 » śr lip 30, 2008 07:27
Wrzucam logi po skróceniu sztangi (2 pełne obroty śrubą). Bieg 3, 4 i kawałem 5-tego oddzielone kolorami. Proszę o ocenę.
http://img401.imageshack.us/my.php?imag ... 907vw1.jpg
Ostatnio zmieniony śr lip 30, 2008 07:28 przez bigu888, łącznie zmieniany 1 raz.
cowboy
Post autor: cowboy » śr lip 30, 2008 08:41
bigu888 pisze:Bieg 3, 4 i kawałem 5-tego oddzielone kolorami. Proszę o ocenę.
ja tu widze jakby na 3 biegu loga ale widać poprawe - jest można rzec prawie idealnie :)
zrób logi na 4 biegu od 1500 rpm do 4000 rpm, żeby zobaczyć od kiedy dokładnie wstaje turbo
tylko grupę 011
przepływke masz OK wiec nie ma sensu 3 i 8 logowac
bigu888
Post autor: bigu888 » śr lip 30, 2008 11:52
ok,zrobie i wstawie. A myślisz że to wypełnienie jest ok?Czy jeszcze by skrócić sztange? Wczoraj się bujnołem za miastem troszke i z ledwościa 190 się rozpedzilem i jakby juz nie szedl. Co to moze byc?? Maławo cuś!
p.s. 190 na szybkosciomierzu a 182 na climatronicu!!!
Ostatnio zmieniony śr lip 30, 2008 11:53 przez bigu888, łącznie zmieniany 1 raz.
cowboy
Post autor: cowboy » śr lip 30, 2008 13:32
bigu888 pisze:ledwościa 190 się rozpedzilem i jakby juz nie szedl
a ile być chciał żeby AFN w passacie latał 240 ? :P
180 osiąga się dość szybko, 190 juz po bólach a pod 200 to juz przy dobrych wiatrach trzeba sie bujać z 2 kilometry ;) - mówie o seryjnym golfie III AFN
bigu888 pisze:Co to moze byc?? Maławo cuś!
jest OK :)
bigu888 pisze:wypełnienie jest ok
tak tylko zrób porządne logi jak Ci napisałem
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 67 gości
