Wilgoć i rynienka w podszybiu
moriel
Post autor: moriel » pn lip 21, 2008 23:14
Mam dużo wilgoci na podłodze po stronie pasażera. Nie wiem jeszcze na pewno, czy to wyciek z nagrzewnicy czy z zewnątrz, ale prawdopodobnie z zewnątrz bo najwięcej zalewa po dużym deszczu. Poczytałem już wszystkie porady na ten temat, ale mam pewną wątpliwość:
Pod maską, na podszybie nałożona jest czarna plastikowa rynienka. Z lewej strony sięga prawie do błotnika, z prawej do osłony komputera. Takie cienkie, dość miękkie tworzywo. U mnie ta rynienka jest w kilku miejscach popękana, więc siłą rzeczy woda dostaje się miejscami pod nią. Czy ta rynienka jest niezbędna, żeby woda prawidłowo odpływała z podszybia?
misiek
Post autor: misiek » pn lip 21, 2008 23:54
jeżeli ci uszczelka od szyby nie cieknie i nagrzewnica szczelna to woda dostaje sie przez wentylator
moriel pisze:Czy ta rynienka jest niezbędna, żeby woda prawidłowo odpływała z podszybia?
można sobie z tym poradzić a właściwie gdy jej niema (bo popękana jest nie potrzebna lub ją posklejaćale wiem z własnego doświadczenia że trudno jest to posklejać)
ja poradziłem sobie z tym na dwa sposoby, zainstalowałem daszek nad wentylatorem (wyglada to słabo ale działa) + uszczelnienie kratki nad nim oraz odprowadziłem wodę z rynienki bezpośrednio do błotników za pomocą wężyków
Ostatnio zmieniony pn lip 21, 2008 23:55 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
:-k ...
guti
Post autor: guti » wt lip 22, 2008 00:00
moriel, a nie przecieka czasem na tej gabce ktora laczy obudowe dmuchawy z karoseria ? bardzo czesta przyczyna :) tam na poszybiu woda przedostaje sie do kanału wentylacyjnego i pozniej do auta
misiek
Post autor: misiek » wt lip 22, 2008 00:02
guti pisze:bardzo czesta przyczyna
i ja tak miałem, ciekło pomiędzy kratką na budą
:-k ...
To_mas
Post autor: To_mas » wt lip 22, 2008 00:33
heh a ja sie w w sobote i dziś użerałem z samochodem bo tez odkryłem wode pod nogami pasażera i kierowcy i zrobiłem tyle :
1 Na początek jak juz koledzy wspomnieli wentylator :) uszczelniłem tą gąbke demontując plastikową osone a pomiędzy i gąbke dałem na takim kleju kauczukowym (podobny do silikonu)
2 Zdemontowałem tez przednią szybe co sie okazało ze w miejscu gdzie przychodzi uszczelka miałem taki falc delikatny fabrycznie to chyba wyszło bo auto nie kombinowane na 100% i podejrzewam ze mogła tam uszczelka nie dolegać i tez sie woda dostawać do środka.
3 zająłem sie folią w drzwiach: zdemontowałem tapicerke polałem wodą po szybie z butelki i okazało sie ze jak jest folia klejona do drzwi to po stronie pasażera miałem w jednym miejscu tak z 10cm odklejone u dołu i dostawała sie tamtędy woda do na próg auta a z progu zlewała do środka ... po stronie kierwocy to 10cm było ale przyklejone reszta odklejona... to wziałem klej kauczukowy i przykleiłem folie w tych miejscach
Mam nadzieje ze to były wszystkie powody dlaczego miałem w środku mokro i teraz juz będzie suchuteńko :D
moriel, mozesz tez sprawdzić czy nie masz jakiejś dziurki w podwoziu bo tak samo sie tam moze woda dostawać :/
imperator
Post autor: imperator » pn lip 28, 2008 05:30
Musisz sprawdzić, czy nie masz zatkanych otworów odpływowych w błotniku. U mnie nazbierało się dużo liści i miałem też wodę na dywaniku. Pomogło wyciągnięcie liści i uszczelnienie kratki od wentylatora :bigok:
Wszyscy mają auta, my mamy VW
[img]http://img92.imageshack.us/img92/2944/001wn7.gif[/img]
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn lip 28, 2008 17:03
Gdzieś jeszcze było opisywane, że pod błotnikiem jest takie łączenie blach, które lubi sobie zardzewieć - i woda może wlewać się tamtędy. Ale żeby to sprawdzić trzeba ściągać błotnik.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
albert1973
Post autor: albert1973 » pn lip 28, 2008 17:50
proponuje kupic tzw twarde podszybie toco ty masz jest pewnie takie kratkowane i ono wlasnie peka
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3b1 ... 0f7c9.html
to jest twarde dla porownania-za jakies 50 zl mozna kupic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
