vw_vandal
Post
autor: vw_vandal » ndz wrz 10, 2006 15:05
Krzylu, ponoć jak to mu sie robiło wcześniej to dawał pompe aby mu sprawdzili i niby była dobra.Krzylu, a wiesz co to jest - pod grzybkiem jest taka czarna gumka i jak dam mu po garach to pluje ropą.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
cruc
Post
autor: cruc » ndz wrz 10, 2006 17:27
Pluje ropą czyli sie zapowietrza,trzeba wymienić uszczelniacze.
vw_vandal
Post
autor: vw_vandal » ndz wrz 10, 2006 17:30
cruc, czyli przez ten zaworek nie ma nic lecieć?? A wiesz do czego to jest??
cruc
Post
autor: cruc » pn wrz 11, 2006 15:56
Możesz zrobić fotke,w którym miejscu sie poci pompa?
vw_vandal
Post
autor: vw_vandal » pn wrz 11, 2006 16:04
cruc, pompa się nie poci pod grzybkiem jest taki jakby zaworek a na niego jest naciągnięta taka gumka z dziubkiem.
fryta79
Post
autor: fryta79 » śr wrz 13, 2006 14:23
po to jest zrobione żeby ropa miała którędy wylecieć. pod mębraną może się zbierać trochę paliwa i właśnie tą gumką ma wylatywać, ale bez przesady
vw_vandal
Post
autor: vw_vandal » śr wrz 13, 2006 15:16
fryta79, no właśnie tam dosyć pluje!! To co pompa do regeneracji??
fryta79
Post
autor: fryta79 » czw wrz 14, 2006 10:51
u mnie jak zdejmę membranę to jest mokro od paliwa ale nie aż tak zeby wylewało się tym przlewem. Była gdzieś opisana naprawa (uszczelnianie) pompy są zdięcia rozebranej na części pierwsze. Trzeba zobaczyć czy niema tam w środku jakiegoś uszczelnienia. Jak znajdę to dam linka.
vw_vandal
Post
autor: vw_vandal » czw wrz 14, 2006 15:15
fryta79, mam ten link ale dzięki! Pompa już pojechała do regeneracji zobaczymy
ostryist
Post
autor: ostryist » ndz lip 27, 2008 22:49
hmm mam ten sam problem z tym ze ja mam 1.9 TDI (1Z) no i tez nie moge dojsc od czego to jest
Adamm
Post
autor: Adamm » pn lip 28, 2008 03:01
ostryist, zawsze bedzie troche powietrza w tych przewodach
dzieje Ci sie cos?
vw_vandal
Post
autor: vw_vandal » pn lip 28, 2008 05:39
Regeneracja pomogła zero pecheżyka powietrza
Adamm, w paliwie nie powino być powietrza.
Adamm
Post
autor: Adamm » pn lip 28, 2008 08:57
vw_vandal, taaa ? a u mnie jest, i auto nie szarpie nie gasnie i ma 128 KM
nie porownujmy TDI z D i TD
oldstaszek
Post
autor: oldstaszek » pn lip 28, 2008 10:07
Witam wszystkich po przerwie...
Powietrze w przewodach.
Przeczytałem wszystkie posty - przyczyna:wałek pompy ma luzy na tulejkach i pompa przetłaczająca ciągnie powietrze wzdłuż wałka.Uszczelniacz niewiele pomoże.Na powrocie jest to najlepiej widoczne gdyż powietrze jest wypychane do zbiornika.
Jest to również przyczyną zapowietrzania po postoju.
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
