Poduszki powietrzne
PatrykPucek
Poduszki powietrzne
Post autor: PatrykPucek » ndz lip 27, 2008 21:50
Witam,
podczas sprzątania auta napotkałem na dziwne przewody pod przednimi siedzeniami w moim aucie, nie były one nigdzie podłączone, leżały luzem. Na końcu były zakończone wtyczką, jednak wcześniej przewody te były przerwane, nie dochodziły do kostki i były zewrzone za pomocą opornika.
Coś mnie podkusiło i na chwilkę ten opornik odłączyłem, jak sie okazało był to przewód od poduszek powietrznych, dziwne bo nie spodziewałem sie tam tego, według producenta moj golf powinien mieć tylko 2 poduszki...
Po odłączeniu tego opornika wywaliło błąd, zapaliła sie kontrolka na liczniku "od poduszek"
myślałem ze gdy znów podłącze ten opornik to juz ten błąd nie będzie wyskakiwał, ale on wyskakuje dalej...
Nie wiem dlaczego tak sie dzieje, przeciez opornik jest tak samo podłączony jak wcześniej...
Pomocy...
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/52a073834770ff4e65a4f.jpg[/img]
kiss
Post autor: kiss » ndz lip 27, 2008 21:56
no tak, ale błąd poduszki będziesz musial usunąc teraz vagiem
PatrykPucek
Post autor: PatrykPucek » ndz lip 27, 2008 22:01
No to myśle że nie będzie problemu z tym.
A możesz mi powiedzieć do czego są te przewody??
Do bocznych poduszek które znajdują sie w fotelach??
bibi466
Post autor: bibi466 » ndz lip 27, 2008 22:13
Wygląda na to że ktoś oszukał czujnik opornikiem żeby kontrolka się nie swieciła. Być może wcześniej były 4 poduszki tylko fotele ktoś wymienił(np po dzwonie)
Ostatnio zmieniony ndz lip 27, 2008 22:14 przez bibi466, łącznie zmieniany 1 raz.
rakczek
Post autor: rakczek » ndz lip 27, 2008 23:24
Dokladnie tak sie robi czasem wstawia sie opornik jako imitacja poduszki Kolor wtyczki powinien byc zolty.
Mozesz wstawic spowrotem ten opornik i skasowac bleda ew vagiem wylaczyc poduszki siedzen.
Jesli siedzenie ma poduszke powinna byc na zewnetrzym boczku naszywka air bag
http://motors-leicester.co.uk
K.P.J. Motors
Unit 8-9 Jarvis Street
LE3 5BN
Leicester
e-mail: kpj.motors@wp.pl
Mobile: 07515651171
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
